Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:22
Ноутбук залитыш, но отмыт и работал почти год, периодически мог не включатся по дню, а то и два, но потом неделю без проблем шуршал.
Платформа aclu9/aclu0 nm-a311 (Compal)
Промерял вольтажи, что странно но на всех дросселях есть вольтажи, как на питание проца, оперативы и т.п., так же 3.3 и 5 вольт присутствуют, горит индикатор подключения зарядного устройства. На кнопке старта, есть 3 вольта, и они пропадают при нажатии, так же этот сигнал доходит до мульта, что проверил подключив на 110 ногу мультиметр, при нажатии кнопки включения, напряжение падает до 0. Мульт IT8586E/AX.
Получается у ноута самостарт, и то не полный, так как нет изо.
Напруги:
PL201 1.8V
PL301 1.8V
PL401 3.3V
PL402 5V
PL501 1.36V
PL601 1.8V
PL602 1.08V
PL701 1V
PL901 1V
PL902 0.24V
EC_RSMRST#(93 нога мульта) 3.3 вольта
EC_ON 111 нога мульта 3.3 V
AVCC(74 нога мульта) 3.3V
VCC(11) 3.3V
VSTBY(26,50,92,114,121,127) 3.3V
Пологаю, что питание мульта в норме
PLT_RST# (22) = 3V
86 нога мульта (PBTN_OUT) 3.3 вольта, падает в 0 при нажатии кнопки старта.
Еще вопрос, SUSP# на 124 ноге у меня в 3.3 вольта, это нормально?
и на 79 ноге MAINPWON 0 вольт.
на PCH_PWR_EN 3.3
Обмен данными на флешке биоса отсутствует, при этом флешку уже перепрошивал, результат не изменился.
Но, 1 2 3 7 8 нога биоса 1.8 вольта (флеш питается от 1.8), 4 понятное дело земля, и при подключении адаптера питания, на 5 и 6 ноге кратковременный скачок до 1.8 вольта, меньше секунды, и падает в 0, то есть обмена нет...
И еще, на дросселе pl902 0.24 вольта, с учетом того, что на остальных напряжения в норме, почему на этом так мало, или это норма?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:32
сопротивления по датам на USB померь, процы эти любят так помирать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:30
Лучше максимально ближе к кирпичу, до развязок и до внешнего хаба если он есть
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:48
По дата линиям норм, мульт прошил, ноут ведет себе точно так же как и до прошивки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 07:45
Единственное что вам посоветовать могу это посмотреть еще раз плату под микроскопом на предмет сгнивших резисторов и конденсаторов, выгоревших пятаков которые уходят в плату(бывает их не сразу заметишь так как под маской).
Был у меня такой в ремонте, тоже залитик, был явный потек прям под проц, я просушил, почистил бук заработал, но через месяц вернулся с мертвым процом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается
Zay71
3226
03 окт 2018, 19:34
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
