Текущее время: 21 ноя 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:32
Из-за КЗ в внешней видеокарте, вместо dvd которая. В ней в инверторе питания, замкнул керамический конденсатор. Из-за этого, на материнской плате обуглился транзистор PQ102 через который подаётся 19в на видеокарту.
Кондер в видеокарте заменил, КЗ пропало. Транзистор заменил N-канальником из инвертора проца донорской платы.
Ноут включается, загружается, обе видеокарты определяются в системе, режим SLI работает. Но при запуске фурмарка, ноут отключается, блок питания приходится передергивать, что бы снова его включить.
Если в фурмарке ставить самое низкое разрешение, то секунд от 5 до 20, ноут крутит бублик двумя видеокартами. Затем выключается.
Если в фурмарке ставить фулхд то ноут выключается так ничего и не показав.
Без дополнительной видеокарты, ноут работает стабильно и крутит бублики без выключений.
Я так понимаю проблема кроется в двд видюхе. Но, что там, не так, чет не пойму. Пните плиз.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:29
valera_sh блок питания на 180Вт подключен?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:36
Шести амперный, 120вт. Я подумал хватит...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:49
Может по перегреву выключатся, или же сам чип дохнет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:26
Приколхозил через переходник 180вт от НР. Работает, не выключается.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 11:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
Dima2018
11
1371
30 сен 2022, 11:09
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 79
