IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51754 |
dante91 [ 10 окт 2016, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается |
здравствуйте. в общем ноут не включается, возможна переполюсовка. входные ключи открываются, дальше идёт ища два ключей у которых на входе имеется 20В а на выходе 9В, этот же 9В доходит до ключей дежурки (5V + 3.3v). дежурние 5в и 3в не имеется. схему не смог найти. вот измеренья чаржера BQ715 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf VCC-20V PHASE-9V HIDR-9V BTST-14V REGN-6V SRP-9V SRN-9V BATDR-9V CELL-1.5V ACDET-2.6V ACOK-3.3V ACDR-26V CMSRC-20V ACP-20V ![]() |
dante91 [ 13 окт 2016, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается |
пожалуйста помогите разобраться. биос шил не помогло. дежурные 3.3 & 5 нету. шимку дежурки менял не помогло. на кнопке включении 2.6в ест. ![]() |
dante91 [ 06 ноя 2016, 11:00 ] | |
заказал мулт, поменял и стал так реагироват: подключаю адаптер и светодиод батарейки начинает мигать, не включается. поверь бутон 3V ест, дежурки тоже. с начало мигал жёлтим а потом зарядился и сейчас мигает бели цвет. ясно что зарядка работает но с помехами. потаюсь выяснит, мултик пришёл беушни хотя я заказал новую, жду и Второва на днях доедет, вот измеренья на чаржере. vcc 20v phase 7.7v hidr 10v btst 14v regn6v lodr 3.3v srp 7.6v srn 7.6v batdrv 0.8v cell 1.5v scl 3.2v sda 3.2v iout 0.25v acdet 2.6v acok 3.3v acdrv 25v cmsrc 20v acp 20v acn 20v чаржер менялся, биос шил. сегодня измерял напряжения на биоснам чипе и вот что меня удивляет на всех ногах 3.3V кроме четвёрти ноги (земля).. ![]() что это за гавно не схемы ничего нет. может мултик не рабочий попался. помогите ребята |
dante91 [ 15 ноя 2016, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается [РЕШЕНО] |
пришло второе мултик, заменил и всё заработало.. вот я вам и исходны биос подарю если кого понадобится. |
gserg [ 21 мар 2017, 19:32 ] | |
абсолютно всё тоже самое, таже мать, теже симптомы, мульт был заменён ввиду отсутствия оригинального NPCE285GA0DDX на NPCE285PA0DX, всё запустилось отклонений в работе не замечено. Кроме мульта, ничего не менялось и не прошивалось. |
molle [ 26 мар 2017, 22:55 ] | |
Ребят, а вы не могли бы скинуть дамп на биос и на мульт пазалуста.. miami.maliby@mail.ru . Пасибо) |
upgrade [ 27 июн 2017, 13:35 ] | |
Те же симптомы - какой-то горе-мастер паял разъем - перепутал провода и пустил 20V на центральный контакт, а он как раз в мульт идет, заказал, поменяю - отпишусь |
upgrade [ 29 июн 2017, 16:20 ] | |
Подтверждаю заменил NPCE285GA0DDX на NPCE285PA0DX все завелось, ничего не шил |
