Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) Включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:19
Всем привет, есть ноут Lenovo G575, со слов клиента просто перестал выводить изображение. Биос шил 1 раз. Все напряжения поднимаются. Но на ОЗУ (+0.75vs) вместо 0,75В идет 0,72В и на проц (+APU_CORE) вместо 0,7-1,2В идет 1,35В. Вопрос: данные напряжение в пределах нормы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) Включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:21
На процессор многовато так-то, но сгореть не должен от такого напряжения. При хорошем разгоне и куда больше выставляют. Но как бы почему такое большое напряжение выставляется, вот в чем вопрос. От самого процессора и от шимки проца вроде как зависит формируемое напряжение, подкинуть бы проц, но он впаяный и довольно проблемно это.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 04:54
А кроме напряжений что-то еще замерялось? Например, пост-коды.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:50
на посткарте 00, хотя сама карта сомнительного производства
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:20
Если хотите чинить ноутбуки, то оборудование нужно иметь нормальное, а не сомнительного качества.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) Нет изображения, посты бегут до 00
sserjv
02 ноя 2021, 22:47
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (LA-6757P) не включается
bakanov
21 дек 2015, 12:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( LA-6757P Rev.1.0) После замены материнки, не включается модуль Wi-Fi.
boroda65
3190
08 дек 2015, 22:37
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P) не включается
demo-on
10
3580
14 мар 2018, 18:44
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 94
