Z570 (10290-2(48.4PA01.021)) Не включалась, теперь перегрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51918 |
Slav4 [ 14 окт 2016, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Z570 (10290-2(48.4PA01.021)) Не включалась, теперь перегрев |
Доброго утра всем. Заранее извиняюсь если что не так, т.к. я новичёк. Материнка не включалась, был коротыш по дежурке 5в, нашёл. Заменил PU4201 (NCP6131). А так же мосфет PU4307 (IRF6721) тоже в КЗ. Материнка запускается грузит винду работает отлично, но теперь очень сильно греются все мосфеты (на фото) через 20 минут корпус чуть ли не плавится ) и проц в работе издаёт звуки. Сегодня еще обнаружил кз на катухе PL4501. |
MSF113 [ 15 окт 2016, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z570 (10290-2(48.4PA01.021)) Не включалась, теперь перегрев |
Это плата такая гадкая. Иногда помогает заменить конденсаторы по питанию ядра процессора. |
Slav4 [ 15 окт 2016, 17:47 ] | |
MSF113 писал(а): Иногда помогает заменить конденсаторы по питанию ядра процессора. Танталовые которые? А если не поможет? |
cel128 [ 16 окт 2016, 20:55 ] | |
Slav4 писал(а): Сегодня еще обнаружил кз на катухе PL4501 Если бы было кз по 1D05V_VTT, то речи об инициализации материнки не шло бы, не то что винда грузится. Нет там кз. Просто низкое сопротивление, но это нормально. Сам только ковырялся с такой платой. Тоже были проблемы с пробитыми верхними ключами VCC_CORE. Обратите внимание на конденсаторы вольтдобавки. В вашем случае PC4306. У меня выбивало верхний ключ из-за утечки в нем. |
