Lenovo G530 (la4212P) Странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52067 |
grapf92 [ 18 окт 2016, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G530 (la4212P) Странное поведение |
Всем привет. Пришел данный ноутбук после сервисного центра с диагнозом "Необходимо заменить шим" Осмотр показал неправильно стоящую шим проца ISL6262, после чего она поменяна. Что имеем на текущий момент: 1. На дежурке на ноге Enable - 4.5V, дежурка соответвенно не поднимается если подать 3.3 с ЛБП ноут пытается включиться но нет картинки и через несколько секунд выключается. 2. Питание мульта присутствует только при принудительном включении ШИМ. 3. Самое страшное что произошло - решено было проверить систему заряда и индикацию. После того как подцепил АКБ - 2 мосфета по 5V дежурки ушли из жизни с феерическим взрывом. На текущий момент мосфеты поменяны, система заряда изолирована. Куда копать дальше, почему завышенное напряжение на Enable?? Прошу помощи в полном тупике с аппаратом P.S. Все что можно было подкинуть подкинул. Такое ощущение что не хватает какой то шим , но визуальный осмотр и сравнение с фотографиями ничего не дал |
planetoxod [ 21 окт 2016, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G530 (la4212P) Странное поведение |
grapf92 писал(а): почему завышенное напряжение на Enable? а сам то ты как думаешь ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- сними PJ14 , PJ15 , подними энабли , ну ? |
