https://vlab.su/
Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52221
Страница 1 из 1
LineStar [ 21 окт 2016, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
Lenovo Idea Pad Flex 10 перестал включаться, мигает индикатор батареи, при нажатии кнопки включения начинается загрузка, но до конца не доходит, начинает мигать кнопка включения. Зарядку заменил на новую, толку 0. Может батарея вышла со строя.
https://youtu.be/z5RnaajgHP4
батарею снял, на ней 9.8 вольт, со снятой батареей ноут включается, батарея?
rebooling [ 22 окт 2016, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
У меня такие симптомы были на ноутах. И на ленова и асусах. Как вариант, тока(А) не хватает на блоке питания. Когда без АКБ (тока хватает) и ноут работает. А вместе с батареей не хватает и индикаторы начинают моргать.
http://www.phpbb.com/
