Текущее время: 12 июл 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 11252-1 48.4SG01.011) не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:52
Доброго времени суток всем!
поступил данный девайс с такой проблемой - при подключенном бп не включается
батарея заряжается, при отключенном бп включается и работает исправно от батареи
если после включения подключаем бп, то батарея так же заряжается нормально
ничего не греется, сигнал АС_ОК# срабатывает при подключении бп
биос перешил, BQ24707A поменял на BQ24707, нет изменений
грешу на мультиконтроллер NPCE885PA0DX, но пока нечем поменять
может есть какая то типовуха для этой платформы?
заранее благодарен откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1 48.4SG01.011) не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:11
не так довно почти такая же тема была , у человека блок питания был не исправен . А вообще после разьёма пара ключей идут на них какое напряжение?( без акб)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 13:21
ключи в порядке, не замкнуты
при подключении бп напряжение на плату нормально поступает
блок питания всегда свой тестовый подключаю
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:59
Если менять нечем мульт, пропаяй его -- а вдруг. Батарею проверить на другом ноуте - что бы отбросить этот вариант.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:24
смысл в пропайке если ноги не оторваны
батарея исправна, как писал выше
не включается, если бп подключен, с батареи включается и работает, при дальнейшем подключении бп зарядка идет
и все это до выключения ноута
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 07:38
Имеется в ремонте аналогичный ноут с такойже проблемой - от батареи включаеться (иногда пару раз на кнопку надо нажать) и работает а от блока не включаеться. При этом от блока есть напряжения дежурки и 3в на кнопке включения , если включить ноут от батареи после чего подключить зарядку и отключить батарею то он работает пока не выключиш с кнопки или через винду но после выключения больше не включается пока не отключиш блок питания и не подключиш батарею. Еще заметил в винде при подключенном блоке пишет что батарея не заряжаеться.
Думал заменить шим зарядник но судя по тому что нашел в инете пока это еще никому не помогло в данной ситуации - скачал дамп , буду пробоват прошить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:05
и на чем остановились? мульт или шимка?
у меня G580 и такая-же поломка.
вот еще признаки: блок питания без батареи - шим дежурки не запускается,
блок питания + батарея - шим дежурки работает, ноутбук стартует.
заменил шим зарядки на bq24727 - от блока питания дежурки появляются импульсами (на пару сек появилась, пропала, появилась, пропала.......) ноутбук не стартует, вернул старую bq24707 и старая поломка вернулась.
так теперь думаю что заказывать шим зарядки или мульт, хотя я думаю что bq24707 нужно заменить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
Roofo
29 янв 2018, 13:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (lg4858 mb 11252-1 48.4sg01.011) нет питания CPU
master-hand
2719
08 июн 2020, 23:53
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита
Xen_88
3757
23 мар 2017, 11:54
Xen_88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG09.011) Короткое
archic
16
4029
10 фев 2017, 22:30
archic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) не включается
Slaviksuslov0852
14 ноя 2018, 14:57
manipulator Перейти к последнему сообщению
