Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) не работает от АКб
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:05
Пришел c "не включается", выявил что грелся ШИМ u401 , по причине выходившего из строя звука UA1. Заменил оба. Бук стартанул, ОСь загрузил, звук есть (правда в одном канале наушников приглушенный(но на динамиках хорошо)) АКБ видит и даже заряжает. Но как только выдергиваешь питание БУК гасится. и не включается.Думал батарея дохлая, но нет - проверил в другом ноуте - все в порядке. С донорской батареей "больной бук" ведет себя также. С напряжениями на плате при питании от БП -все в порядке. Но как только от АКБ, то на кнопке нет 3.3V , на pu301 на 16 ноге нет 6V, на ногах 1 и 2 и 19- 11.6V , а вот на 20 ноге 11.3V ( при подключенной З.У. ноги 1,2,19,20 -имеют одинаковое напряжения 20V) почему возникла разница на ногах? и может ли это быть причиной не запуска? Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:03
Сначала разберитесь, почему пропадает напряжение на кнопке.Может PU401 глючит (пропадает +3VLP).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:27
nik751
но от сети то все в порядке, +3vlp есть..
на pq307 на 2 и 5 ногах -должно быть 3.3V(от сети когда работает есть) ,а вот от АКб там нет их ,как будто бы все закрыто во входной цепи, почему не знаю (могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:48
Здесь всё нормально.Так и должно быть.Как Вы писали выше - пропадает напряжение на кнопке,почему?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:03
не знаю) .. на pu401 по нулям все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:11
лови схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:16
Замеры на pu401 на всех ногах,огласите.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:35
+3VLP нет. Возможно нету и B+. А нет на этих ноутах микрика или загадочного болта, как на некоторых асусах? )) ну это все лирика. B+ есть от акб?
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:12
B+ есть: на ногах Pu301 1 и 2 и 19- 11.6V.
nik751 писал(а):
Замеры на pu401
На Pu401 полностью на всех ногах 0 .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:16
Открывай по схеме, скинутую ранее, страницу 38. Там стоит PU301 назначение выводов на которых у тебя пропадает питание при отключении от сети: 1,2 выв. - замер с линии питания (токовый датчик) - нет питания - нет напряжения; 20 выв. (VCC) он же питание PU301, при отключенной сети питание с АКБ идёт через внутренний диод PQ312, далее через PR301 (странно почему нет питания на 1 и 2 выв. PU301), далее через внутренний открытый диод PQ302 и попадает на точку P2 - это и есть (через резистор PR319) 20 выв. (VCC) PU301 . Пока напряжение дошло было падение, вот мы имеем на 20 выводе PU301 11вольт.; теперь самое интересное: PU301 19 выв. -PHASE контроль напряжения заряда АКБ.
Предполагаю: обрыв дросселя PL302 или токосъёмный резистор PR324, или 19 вывод у МС отвалился. При исправной цепи напряжение АКБ должно быть на 19 выв. PU301. Проверь целостность линии.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:37
На 19 выводе есть напряжение от акб -11.6V (или 20V- если от сети). (Батарея заряжается даже и правильно в Windows заряд показывает),но от нее не стартует бук. За схему спасибо, по ней и ищу проблему, но еще не сильно "прокачан"-в чтении.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:41
страница 48 схемы.
1. Замеряем в точке BATT+ (+19в) и 19 вывод PU301. Напряжения должны быть одинаковые, падение минимальное.
При низком напряжении в точке BATT+ (+11,6v) смотрим ВСЕ контакты на коннекторе АКБ, проверяем качество пайки, замеряем напряжение, после замер напряжения на снятом АКБ. Когда АКБ "дохлый" напряжение на контактах в норме, а вот под минимальной нагрузкой проседает напряжение. Это так, к сведению.
2. Заряд АКБ должен работать, на что указывает работа PU301: верхнее плечо - 18 выв., нижнее - 15 выв., питание на АКБ и контроль - 19 выв., напряжение на 12 и 13 выв. - токовый сенсор заряда АКБ. Проверь PQ310 на утечку. Проверь сопротивление от точки BATT+ на корпус.
3. Питание от АКБ в схему идёт: PQ312 (смотрим напряжение на стоке, истоке при большой разнице смотрим управление на затворе), проверяем полевик или далее по цепям управления PQ311...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:12
Vlad-i
1. Напряжения одинаковые, коннектор в порядке, АКБ целый(проверено на др. буке)
2.Pq310 также рабочий( заменил на всякий случай даже) Сопротивление на корпус Batt+ 34.5 кОм
3.Разницы сток-исток pq312 нет (на затворе 0)?? диоды в цепи Pq311 целые ,
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:59
i-wind Так всё же PQ312 жив? Такая неисправность при выходе его из строя бывает.
Ну или всю схему по цепочке... сигнал PACIN, PQ313, PQ311, PQ312.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:25
Да Pq312 жив.Сейчас заметил мертвый Pq311 (Б-Э -бесконечность, так и обратно на диодной прозвонке) -запаял живой- картина не поменялась. Выпаял -также дохлым стал.Проверил все резисторы в схеме- живые соответствуют номиналам.
НЕ могу разораться по схеме . PACIN не формируется, т.к нет ACPRN, BATT_OUT нет т.к нет+3VALW.
может из отсутствия ACOFF(Мульт) ??тогда как работает от зарядки?
Последний раз редактировалось i-wind 12 июн 2017, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:33
при таком раскладе токовый датчик греться будет и сопротивление В+ относительно земли будет низким /где то завелся суровый потребитель/ )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:43
Ох и замучился я с ним, - что даже взял и мультик заменил с донора (la-8681p)и забыл прошивку обратно залить, подсоединил батарею.И получил 3.3V в линиях и на АКБ и собственно старт. Картинки естественно нет. Зашил родной дамп и все вернулось на круги своя - от акб нет запуска , от сети все хорошо. Вся эта ситуация наводит на мысль что схема около PU301 целая, Попробовал несколько дампов - безуспешно. У кого какие мысли?
Также замечено что pq311 -постоянно выходит из строя. (заменена вся его обвязка ни к чему не привела)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:48
i-wind если не будет acprn, то бук от внешнего БП вообще включаться не должен. :) Так что проводите замеры точнее.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 00:50
Приветствую. Замечу, что PQ311 не простой транзистор, а цифровой со встроенными резисторами. На диодной прозвонке переход база-эмиттер не прозвонить, там по базе стоит сопротивление 100к, а в режиме прозвонки простой тестер измеряет до 2к. http://datasheet.octopart.com/DTC115EET ... 624555.pdf
Его можно самому собрать. Вместо PQ311 простой транзистор ставил?
Что то меня подталкивает на мысль посмотреть обвязку идущую на контроллер внутри АКБ. С АКБ на клеммах выход 11,6в ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 07:42
Прочти тему на соседнем форуме http://monitor.espec.ws/section34/topic143271.html
Очень познавательная.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:58
Pq311 ставил именно такой какой должен - DTC115EUA .. В режимепроверки диодов, База-коллектор прозванивается (0.5V падение), после нескольких включений транзюк подыхает(база-коллектор не прозвон) . АКБ в моем случае точно живое -проверено на другом буке! Сейчас попытаюсь разобраться в обвязке, жду подсказок :)
---------- Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: ----------
Замеры на--------JBATT1
С АКБ и ЗУ------------------------------Без ЗУ
1) 12.2 растет по тихому-------------12.2
2)12.2 растет---------------------------12.2
3) 3.25 ------------------------------------0
4)3.25-------------------------------------0
5)1.98-------------------------------------0
6)0-----------------------------------------0
7)0-----------------------------------------0
---------------- на Pq311
К)19.8------------------------------------0
Б) 0-------------------------------------- 0
Э) 0---------------------------------------0
-----------------на pq312
И) 20.3----------------------------------12.2
З)19,9-------------------------------------0
С) 12.2----------------------------------12.2
------------------------на PU301
6)2.86?? ----------------------------------0
8)3.25------------------------------------0
9)3.25------------------------------------0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:51
А на PU301 основные пины - 20, 6 и 5.
Кроме того нужно проверить питание на 111 ноге мульта при питании от акб. Еще не мешает проверить D26 и R701.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:16
питание мульта(111 нога) отсутствует(0V) при питании от акб. (от сети есть три вольта) D26 сборка -целая, r701 целый (еле нашел).
6 нога =2,87V при питании от сети, от Акб =0V. 5 нога= 0,0045V(сеть), 0,002V от акб. BQ737 менял.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:53
А как поживает PU201 :-): ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:39
А на 20 ноге что при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:20
на 20 ноге 11.6V
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:00
Похоже мысль верная по поводу исправного железа, ведь с другой прошивкой запустился. На форуме здесь есть дампы, посмотри: viewtopic.php?f=58&t=6140 Прежде, чем запросить биос - прочитай https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:37
Vlad-i
Перепробовал все ( , результат один. - с АКб не заводится, нет 3.3 V на АКБ. с левым дампом от другой платформы - самостарт от акб, нет инита.
---------- Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: ----------
zenturion628 писал(а):
А как поживает PU201 ?
Живой. есть плата LA9912P- аналог почти по электрике , там все живое. с нее снял
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:05
Как это может быть? В+ через PL401 поступает на 8 ногу PU401.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) не работает от АКб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:09
Чет черт меня дернул опять поменять pu401(третий раз) - снял с выше названной матери-донора, до этого ставил покупной новый. И о чудо! все заработало!!! Очень странный глюк ,-понятно что она отвечает за 3.3 Вольта, но какого фига она не работала от акб..а от сети работала?. неужели 2 раза не пропаял?? :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
не успел увидеть Ваше сообщение, но кажется в этом и дело было. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ
volvo
1089
25 мар 2021, 14:59
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570
CrazyOwl
5084
17 июл 2018, 02:52
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) номиналы резисторов
hunter03
26 ноя 2014, 07:39
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 117
