Текущее время: 26 июн 2024, 05:15
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
akmal_rt писал(а): На внешку что? Пока не проверял, надо переносить аппарат в другое место.
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 18:02 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
TGodessa писал(а): Пост-коды бегут и останавливаются на 00 ну коды прошли, пошла загрузка, всё правильно, нечего на посты больше смотреть. На la-6753p неоднократно наблюдал такое поведение при умершем дискрете. Питание графики проца распаяно?
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 18:12 |
KcapDac писал(а): TGodessa писал(а): Пост-коды бегут и останавливаются на 00 ну коды прошли, пошла загрузка, всё правильно, нечего на посты больше смотреть. На la-6753p неоднократно наблюдал такое поведение при умершем дискрете. Питание графики проца распаяно? Так там только uma.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 18:45 |
TGodessa писал(а): ну и внешку попробую подключить он может на внешку только из под винды показать. Чаще всего без матрицы на внешку без проблем acer'ы да asus'ы показывают.
