https://vlab.su/
lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52658
Страница 1 из 1
M_e_x_a_H_u_k [ 01 ноя 2016, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
ребят помогите разобраться новичку
задел на плате резистор и пропало все :ne_vi_del:
методом тыка определил кз по линий +3vlpw, долго ковырял в итоге снял мультик it8586e и кз по линий +3vlp пропало-сопротивление на массу около 200ом
вопросик- какие + должны присутствовать на плате без мульта?
у меня так= входные ключи 1ый +19v вход и выход, 2ой +19v вход -выход=0
pu301- 19нога=+19v, 11нога=+1.1v
где достать уже прошитый мульт под эту плату?
строго не судите, первый раз таким делом занимаюсь :ps_ih:
p.s. плату новую уже заказал :-)
CJIABA [ 01 ноя 2016, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
прошитый мульт можете на али заказать или на ебае.
впишите в поиск названия мульта и ноута.
M_e_x_a_H_u_k [ 01 ноя 2016, 13:35 ]
спс, буду искать.
остается разобраться с питанием ибо не хочется спалить исправный мульт
подскажите какие линий должны быть запитаны без мультика it8586e?
не нравится мне что PU301 на 11 ноге +1.1v, по схеме вроде должно выходить 3.3v :du_ma_et:
на какой ноге мультика приходит питание? и сколько вольт должно быть?
схемы читаю одним глазом и то через раз :ny_tik:
CJIABA [ 01 ноя 2016, 15:40 ]
поставишь мульт будет 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
без мульта не будет дежурки на этой платформе.
http://www.phpbb.com/
