https://vlab.su/
Lenovo g580 (LA-7982P) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53082
Страница 1 из 1
LineStar [ 11 ноя 2016, 02:00 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo g580 (LA-7982P) Не включается
Попал мне в руки ноутбук Lenovo g580 LA-7982P, rev 1.0 на нем предыдущий хозяин шил биос, на кнопку включения 3.3 вольта приходит, на 8 ноге биоса 0. Там стоит мульт ENE KB9012DF A3 и для прошивки всего этого нужен программатор, дело в мульте?
FSergey [ 11 ноя 2016, 03:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo g580 (LA-7982P) Не включается
все дело в знаниях, реакция на кнопку есть?
andreynew1 [ 11 ноя 2016, 10:05 ]
Глянул схему, запитка биоса 8 нога(+3VS), будет когда ключ U39 открыт которому приходит +3VALW. А он будет открыт когда мульт выдаст SUSP#,SUSP. Вывод мульт уже должен быть сконфигурирован(прошит). Если возле мульта нет своей флешки которая запитана постоянными +3VALW, то мульт должен иметь свою прошивку для начального старта.
aresrepair [ 20 ноя 2016, 11:46 ]
дело в мульте
Leo_vrn [ 23 ноя 2016, 10:18 ]
aresrepair умеете гадать на кофейной гуще?
http://www.phpbb.com/
