Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53141 |
Ewwwgeny [ 12 ноя 2016, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа |
lenovo z50-75 nm-a291 на кнопку включения реагирует звуковыми сигналами 1-3-3-1, больше ничего не происходит. Думал ругается на память, перетыкал, менял на заведомо исправную разных частот и энергопотребления, убирал память совсем - результат один - то же звуковое сопровождение. БИОС шили, не помогло. Поднимаются все напряжения, кроме видео, но я так понимаю, оно включается последним. Потребление в выключенном состоянии чуть больше обычного, 0,3А. Кто-нибудь сталкивался, что значат такие звуковые сигналы и в какую сторону копать? |
Ewwwgeny [ 12 ноя 2016, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа |
В ноутбуке установлены: проц amd fx - fm7500ech44ja видик - 216- 0856040 хаб- 218-0844012 видик пробовали отключать, результат тот же - бипы 1-3-3-1 я, так понимаю, проблема с контроллером памяти, а он тут установлен в процессоре. Кто-нибудь сталкивался? что-нибудь умное предложите? |
Leo_vrn [ 13 ноя 2016, 00:52 ] | |
Ewwwgeny тут проблема может быть начиная от запороного БИОСа до неисправности процессора. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 13 ноя 2016, 01:04 ] | |
Leo_vrn писал(а): тут проблема может быть начиная от запороного БИОСа до неисправности процессора. Добавлю ещё и мульт в эту кучу. |
