Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53940 |
eugenesoft [ 30 ноя 2016, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность |
Добрый день. Принесли на ремонт Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb), неисправность была - нет реакции на кнопку. При диагностике выяснилось, что нет дежурки и шим дежурки грелся, КЗ по плечам обнаружено не было поэтому пришел к выводу, что надо менять шимку. После замены напряжения поднялись и иногда даже был старт (если выключить ноут с кнопки и снова нажать на кнопку - ноут стартует, если обесточить ноут повторного старта нет).Поменял микросхему биоса и пережил биос - проблема осталась. Но вот что настораживает - на дросселях дежурки 5,1В и 3,68В. 3,68В не многова-то ли? На кнопке напряжение 2,6В. Может кто поделится мыслями. Еще момент, старт происходит тогда, когда напряжение дежурки до 3,3В. Значит, проблема в завышенном напряжении. Как его поправить? |
Leo_vrn [ 30 ноя 2016, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность |
eugenesoft ШИМка нормально пропаяна? Напряжение LDO стабилизатора дежурки в норме? |
eugenesoft [ 30 ноя 2016, 16:16 ] | |
Да, пваяна хорошо, ЛДО в порядке. Вот еще что выяснилось. На делителе отсутствует напряжение, хотя резюки целые. Напряжение 3,3В появляются и выставляется сигнал "повер-гуд" если подуть на шимку феном или прикоснуться пальцем к делителю. Я уже начинаю думать, что проблема в шимке. А это микруха была последняя, буду заказывать. |
FSergey [ 01 дек 2016, 15:41 ] | |
Не так давно новая шимка дежурки сгорела с дымом без причины прямо во время работы ноутбука и унесла 2 площадки под собой, благо в корпус собрать не успел и ничего больше не пострадало. Потом заказал следующую партию, поставил и все работает, так что брак конкретного экземпляра микросхемы никто и никогда не отменял, имхо конечно. Поэтому если в качестве пайке уверены, то установка другой рабочей шимки для анализа вашей ситуации будет не лишней, имхо. |
eugenesoft [ 02 дек 2016, 00:51 ] | |
спасибо, после завтра заказ придет, буду проверять. Кстати, я тут узнал интересную вещь, оказывается есть TPS51123ATI и есть TPS51123TI, но на всех чипах написано сокращенно "51123". И самое неприятное, что эти чипы несовместимы. Или все-таки есть на корпусе обозначения, проводящие грань между этими шимами? потому что мне кажется, что на грабли я именно эти и наступил :( |
FSergey [ 02 дек 2016, 01:55 ] | |
Сфотографируй в хорошем качестве и выкладывай тут посмотрим. |
eugenesoft [ 03 дек 2016, 20:59 ] | |
Доброй ночи. Сфотографировать не получилось, очень плохо читаются надписи ни спирт, ни бумага не помогает. Ну да ладно, зато проблему решил. Проблема была в том, что по линии 3,3В были сильные пульсации амплитудой в 0,5В по причине чего шимка не выставляла "повергуд". Причина скрывалась в конденсаторе PTC4101. Всем спасибо за помощь. |
