Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54032 |
Lewchandr [ 02 дек 2016, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц |
Доброе время суток. Потерпевший – Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0 DIAMOND-3) схема почти совпадает с Lenovo_Thinkpad_L412-QUANTA_GC9A с дискретной видео. Хаб BD82HM55 Причина поломки – установка CPU I3-2310M вместо I5-520M. Результат – при нажатии кнопки включения вспыхивает светодиод и пару оборотов делает вентилятор. Последующие включения - тоже самое. Время включенного состояния около 0,2…0,25 сек., ток в это время около 650…700 мА. Диагностика : АКБ – заряжается; Дежурки – присутствуют; При включении на всех питальниках появляется заявленное напряжения; Мультик передаёт на хаб SIO_PWRBTN# , хаб поднимает PM_SLP_S4; поднимается SUSON, MAINON, VRON, CK_PWRGD, ECPWROK, SIO_RCIN#, PCI_RST#: Выставляются все PGOOD и транслируются в HWPG; Не поднимается PLTRST# ,то есть, хаб не снимает RESET с проца. BIOS мульта все время в активном режиме и при нажатии на кнопку меняет картинку. BIOS хаба включается при нажатии на кнопку и выдает какие то сигналы. Все происходит за 0,2…0,25 сек. и все выключается. Вопрос – могла ли установка проца повредить BIOS или всё таки хаб умер? Что ещё может не давать снимать RESET с проца? С уважением к форумчанам Lewchand |
elgamed1987 [ 02 дек 2016, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц |
thaaanks |
Lewchandr [ 03 дек 2016, 16:24 ] | |
Схема почти совпадает. |
