https://vlab.su/
Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54550
Страница 1 из 1
MoHroJI [ 14 дек 2016, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
Доброго времени суток! Принесли сей аппарат. Один раз включился, показал заставку биоса, после мельком проскакивает надпись preparation os, затем появляется курсор доса "_" и на нем намертво зависает. Последующие включения черный экран и либо выключается через 2 или через 10 секунд, либо просто висит на черном экране до ручного отключения. Прошил биос с заменой флешки. Теперь включается всегда, в биос не заходит (хотя на команду F2 реагирует и пишет enter setup) сбрасывает на курсор доса "_" и на нем намертво зависает(но уже реагирет на ctr+alt+del и перезагружается при нажатии данной комбинации). Так же пускает в бутменю, но там кроме сетевухи ничего нет(хотя цеплял флешку и жесткий).
Подскажите куда копать? Корозии нету, напруги все в норме.
SergeyVolga [ 14 дек 2016, 02:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
я бы для начала поигрался с оперативкой. был похожий глюк от памяти. как предполагаю проблемка с частотами. На второе подкинуть другой проц и посмотреть реакции.
Leo_vrn [ 14 дек 2016, 05:29 ]
MoHroJI проверить, точно ли от этой материнки прошит БИОС. Проверить, живы ли USB. Работоспособен ли хаб?
MoHroJI [ 14 дек 2016, 12:56 ]
Биос правильный, ноут с дискретной видеокартой Nvidia. В ноуте было 2 планки DDR3, одна на 2 другая на гиг. С ними все возможные комбинации проверял, подкидывал другую оперативку результат один и тот же. У меня вопрос к Вам всем. Можно ли юг прогреть? Точнее так детектировать его отвал? И да возможно перегрет видеочип, так как между СО и чипом толстый слой ктп8 вместо термопрокладки. Может его прогреть? или отключить?
ger1977 [ 14 дек 2016, 13:05 ]
На этой платформе если я не ошибаюсь стоит хаб HM55 , и его греть нет смысла!!! Для начала надо прошить биос рабочим дампом, а потом уже смотреть в сторону видео, судя по симптомам проблема скорее всего в нём
MoHroJI [ 14 дек 2016, 13:35 ]
Да стоит h55. Дамп биоса брал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p516520. Единственное что мне нужно знать юг это или видео, если видео, то как его можно отключить?
SergeyVolga [ 14 дек 2016, 15:46 ]
Вряд ли видео. BIOS как операционная система у тебя запускается. Как я понял какие-то экраны выдает. Дальше она продолжает
опрос всей периферии через южник, и затыкается. Поправьте если ошибаюсь.
pimenove [ 14 дек 2016, 22:46 ]
Похоже на хаб (особенно, когда ничего другого не видит для загрузки)
Leo_vrn [ 14 дек 2016, 23:29 ]
MoHroJI прошли уже времена "прогревастов". Теперь схему в зубы и вперёд. Мерить сопротивления и потребления тока.
Bahmut [ 15 дек 2016, 01:23 ]
Была похожая ситуация на Y560, проблема была в видеочипе.
http://www.phpbb.com/
