lenovo g555 нет зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=5463 |
alien79 [ 19 янв 2012, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g555 нет зарядки |
lenovo g555 нет зарядки, от зарядника работает и от заряженой батареи тоже, на isl6251 на 1 и 24 выводах нет ничего, isl6251 менял - реакции ноль. |
siberian [ 19 янв 2012, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g555 нет зарядки |
alien79 писал(а): на isl6251 на 1 и 24 выводах нет ничего Мульт не включает однако. |
Rain [ 22 янв 2012, 21:07 ] | |
также не мешает проверить обвязку этой самой isl6251. Батарею другую подкидывали, или заражали родную на другом ноут ?? MIO также может не дать разрешение на заряд в случае "не удачного обмена" с батарей по SM bus (по этому вопрос по поводу другой, желательно оригинальной батареи актуален) |
alien79 [ 23 янв 2012, 02:13 ] | |
батарею другую подкидывал, заведомо рабочую, зарядник тоже, от заряженой батареи работает но не заряжает, индикатор заряда на секунды две включится и тухнет. |
nbn [ 23 янв 2012, 07:10 ] | |
Проверить сопротивление Clock и Data |
alien79 [ 27 янв 2012, 11:50 ] | |
немного не понял, сопротивление где?, батарея, кб, 6251..., кб926qf e0 меняется на kb3926qf c0 ? |
bihola [ 28 янв 2012, 12:17 ] | |
транзисторы PQ308-PQ312 проверяли? дроссель PL301 нужно также проверить. на ножках 14,17,18 нужно проверить, пока всё. |
Geschal [ 28 янв 2012, 13:01 ] | |
Та-же проблема, вот схема зарядки вдруг поможет. |
alien79 [ 29 янв 2012, 11:36 ] | |
bihola писал(а): транзисторы PQ308-PQ312 проверяли? дроссель PL301 нужно также проверить. на ножках 14,17,18 нужно проверить, пока всё. транзисторы все в первую очередь проверил- рабочие, дроселя тоже, на 14,17,18 напряжение при включении зарядника появляется на пару секунд и медленно падает до 0.1 вольта, неужели kb926 умер ?, отзовитесь кто победил такую поломку. |
bihola [ 29 янв 2012, 23:17 ] | |
на KB926 проверь ноги 71-72, которые приходят на ноги 9 и 11 ISL6251, и всю эту обвязку. |
alien79 [ 30 янв 2012, 01:08 ] | |
bihola писал(а): на KB926 проверь ноги 71-72, которые приходят на ноги 9 и 11 ISL6251, и всю эту обвязку. на 71-72 скачок напряжения 0.1-0.2 вольта при включении зарядки и по нулям... |
alien79 [ 31 янв 2012, 14:21 ] | |
заказал kb926qf d3 (думаю станет вместо e0), поставлю отпишусь о результате. |
alien79 [ 04 фев 2012, 05:31 ] | |
поменял kb926qf ,заряд не появился, теперь при подключении зу светик заряда три раза мерцает и все, напряжения на 1 и 24 (исл6251) выводах появляется пока светик мерцает. |
siberian [ 04 фев 2012, 11:20 ] | |
alien79 писал(а): поменял kb926qf Стесняюсь спросить - биос-то шился? |
alien79 [ 04 фев 2012, 22:53 ] | |
прошил, ничего не изменилось.... |
alien79 [ 05 фев 2012, 13:43 ] | |
от батареи к мультику smb-ck1 smb-da1 прозванивается (4.7 вольта) ,на pr209 приходит 3.3вольта после него к батареи 2.0 вольта так и должно быть? |
siberian [ 05 фев 2012, 15:25 ] | |
alien79 писал(а): на pr209 приходит 3.3вольта после него к батареи 2.0 вольта так и должно быть? Так и должно быть. Но вот сколько на 63 выводе мульта при этом? Обмен на шине SMBUS надо смотреть осцилографом. |
alien79 [ 05 фев 2012, 16:24 ] | |
на 63 выводе 2.0 вольта, с просмотром обмена проблема дома нет осцилографа |
alien79 [ 06 фев 2012, 11:57 ] | |
Если нет обмена мульта с батареей (мульт поменял,батарею с рабочего бука ставил, цепь от бат. до мульта целая), кто еще влияет на обмен между ними? |
sergev [ 06 фев 2012, 12:17 ] | |
alien79 писал(а): прошил, ничего не изменилось.... программатором или из-под винды? |
alien79 [ 06 фев 2012, 12:55 ] | |
из под винды, бук прекрасно работает кроме заряда батареи. |
Shelest [ 06 фев 2012, 13:24 ] | |
а статус батарейки просматривается в винде? Если да то обмен есть. |
alien79 [ 06 фев 2012, 13:59 ] | |
Статус виндового менеджера 0% доступно,подключена не заряжается статус lenovo energy management ,пишет серийник и емкость батареи и что она 100% заряжена.... |
siberian [ 06 фев 2012, 14:55 ] | |
alien79 писал(а): Статус виндового менеджера 0% доступно,подключена не заряжается статус lenovo energy management ,пишет серийник и емкость батареи и что она 100% заряжена.... Путаются в показаниях! Может Batmon что-нибудь скажет по этому поводу? |
sergev [ 06 фев 2012, 15:37 ] | |
alien79 писал(а): из под винды, бук прекрасно работает кроме заряда батареи. позволю предположить,что вначале лежит прошивка периферийки,которая при прошивке из под винды -не трогается. Имел счастье наблюдать непонятки с клавой,устранились после заливки букапленого биоса . |
alien79 [ 07 фев 2012, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g555 нет зарядки [РЕШЕНО] |
Замена мульта всеже помогла, только не с моей батареей, опять взял у людей такую же батарею - заряжает !!!, вскрыл свою,три секции по две батареи, одна секция с заниженным напряжением на 0.3 вольта, как то можна восстановить батарею ? |
Shelest [ 07 фев 2012, 12:18 ] | |
alien79 копай по названию контроллера как его сбросить. А банки лучше поменять, контроллер не зря ее блокирует. |
alien79 [ 08 фев 2012, 10:08 ] | |
батарея собрана на m37512 f0035 ,выгуглил что не так просто сделать сброс, один хороший человек написал под него софт но уже не найти его в свободном доступе. |
alien79 [ 17 фев 2012, 08:15 ] | |
дайте кто нибудь совет ,что с батареей можно сделать (кроме выбросить и купить новую), софта под ее найти не могу. |
egorromanov [ 22 фев 2012, 22:47 ] | |
вот тут поспрошивай http://www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=114 |
