Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Yoga 2 13 (LA-A921P) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:11
Приветствую. Не работает клава и тачпад в винде, если обесточить мат.плату и включить то клава оживает ровно до перезагрузки системы, думал из-за того что глючит датчик переводящий ноутбук в режим планшета, датчик u2904 заменил не помогло как и переустановка винды. Есть какие нибудь идеи? В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 13 (LA-A921P) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:34
такая же беда у меня, вопрос решили?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:21
mumbl "чистый" дамп БИОСа должен помочь решить проблему.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:35
И не забудьте прошить сам мультиконтролер, обычно такое поведение из за кривой или слетевшей прошивки бывает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:13
Решил проблему! прошил все что можно не помогло, оказалось какая то зараза поставила платку с датчиком освещения битую, заменил и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 1466 (820-3209) Не работает клава и тачпад
в форуме Apple
DMS
12 май 2015, 22:13
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс
mosfet666
4189
14 окт 2016, 03:31
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-A) Не работает клава\тачпад - временами
в форуме Apple
n0by1
13 фев 2018, 23:50
RATiBOR13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
arseniy1991
25 окт 2019, 14:06
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Yandex [BOT] и гости: 94
