G580 (LA-7982P) включается и сразу отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54708 |
Андрей Терешкин [ 17 дек 2016, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LA-7982P) включается и сразу отключается |
Ноутбук Lenovo G580 платформа LA-7982P ведет себя следующим образом - дежурки есть, на кнопку реагирует, запускается кулер, появляются напряжения питания основных узлов, картинки нет. Через пару секунд напряжения пропадают, кулер останавливается. Следуя Power Sequence дошел до сигнала PBTN_OUT#. Он все время равен 0. Сигнал ON/OFF с кнопки вкл на EC приходит, в момент нажатия опускается с 3,3 В до 0. Я так понимаю PBTN_OUT# должен на это как-то реагировать? Помогите разобраться, пока только постигаю азы. |
Uomo [ 17 дек 2016, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7982P) включается и сразу отключается |
Андрей Терешкин писал(а): PBTN_OUT# должен транслировать нажатие кнопки .там должно быть 3в и при нажатии кнопки проседать до 0 в первую очередь прошить мульт ( kb9012 если не ошибаюсь) |
Андрей Терешкин [ 17 дек 2016, 19:59 ] | |
Заказал уже программатор SVOD, жду когда приедет. И пару мультов заказал, вдруг менять придется. Тоже склоняюсь что это либо прошивка либо сам мульт. Вообще из опыта кто нибудь может сказать, из-за того что на PBTN_OUT# изначально нет 3,3 В может ноутбук так себя вести? |
FSergey [ 18 дек 2016, 19:25 ] | |
сопротивление какое на ноге мульта PBTN_OUT#? |
dmaster [ 19 дек 2016, 12:42 ] | |
вы что ребята сигнал PBTN_OUT# от мульта транслируется в хаб и насколько я понимаю он низкого уровня ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- на 108 ноге мульта что ? SA_PGOOD может у тебя одно из напряжений не формируется |
Андрей Терешкин [ 19 дек 2016, 14:50 ] | |
FSergey писал(а): сопротивление какое на ноге мульта PBTN_OUT#? 106 нога PBTN_OUT# - сопротивление 40 Ом dmaster писал(а): на 108 ноге мульта что ? SA_PGOOD может у тебя одно из напряжений не формируется На 108 ноге после нажатия кнопки появляется 3 В, но через пару секунд исчезает |
dmaster [ 19 дек 2016, 15:37 ] | |
так же вместе с этим и плата выключается ? когда 3В пропадает на 108 ноге ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- syson susp выходят из мульта после нажатия на кнопку ? |
Андрей Терешкин [ 19 дек 2016, 16:15 ] | |
Сейчас попробую сделать замеры всех напряжений пошагово следуя Power Sequence. |
servicewit [ 19 дек 2016, 16:22 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Сейчас попробую сделать замеры всех напряжений пошагово следуя Power Sequence. Вот это правильно! А мультик прошить вроде можно и с помощью китайского программатора CH341A. В инете есть способ как подружить его с софтом от программатора POSTAL 3. Но это уже как крайний случай. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- dmaster писал(а): syson susp выходят из мульта после нажатия на кнопку ? Если я правильно помню то да, после того как нажата кнопка , мульт транслирует сигнал PBTN_OUT# в хаб , хаб в ответ на это поднимает слипы , затем мульт дает команду на запуск вторичных напряжений. Как-то так. Если не прав поправьте меня. |
Андрей Терешкин [ 19 дек 2016, 20:05 ] | |
Собственно вот результаты моих замеров. Начал сразу с шестого пункта диаграмы, так как первые пять проверил в прошлый раз и остановился на сигнале PBTN_OUT#, который вызвал подозрения тем, что постоянно равен 0 не зависимо от действий с кнопкой. итак, по порядку следующие пункты (через дробь сигналы до/после нажатия кнопки, также указано место замера): 6. PM_SLP_S3# 6 нога EC 0/3,3 PM_SLP_S4# 127 нога ЕС 0/3,3 PM_SLP_S5# 14 нога ЕС 0/3,3 PM_SLP_SUS# не смог померить, на схеме он встречается только на контакте G16 хаба, туда не подлезть. Как в таком случае поступать? Заметил, что эти сигналы после поднятия до 3,3 почти сразу падают обратно до 0, остальные напряжения на плате вместе с кулером отрубаются на пару секунд позже 7. SYSON 95 нога ЕС 0/3,3 SYSON# 1 нога Q119 0/0 8. SUSP# 116 нога ЕС 0/3,3 SUSP Тут я что то не понимаю, этот сигнал приходит на затворы транзисторов Q107, Q108, Q113, Q115, Q116. При этом самих транзисторов на плате нет (кроме Q115)! Хотя места под них есть. Сам сигнал SUSP приходит на эти места, причем он присутствует даже если отключить БП и равен 2,4 В, после нажатия кнопки падает до 0. 8а.SA_PGOOD 108 нога ЕС 0/3 9. VR_ON 121 нога EC 0/3.3 10. PCH_PWROK 32 нога ЕС 0/3,3 11. PM_DRAM_PWRGD 2 нога U1 3 В/далее в течение секунды тестер показывает скачки от 0 до 3 и останавливается на 0,35 В/через несколько секунд падает до 0 вместе с остальными напряжениями на плате. На выходе микросхемы U1, (4 нога)там где должно быть 1,5 В, такая картина: 0/в течение секунды 1,5 В, затем падает до 0,24 12. H_CPUPWRGD Этот сигнал идет из хаба в процессор, на плате его можно поймать только на резисторе R26, который не маркирован. поэтому замерить не получилось 13. SVID Также трудности с замером. На микросхеме PU901 он присутствует в трех видах: VR_SVID_DAT1, VR_SVID_ALRT# и VR_SVID_CLK. Какой из них мерить? 14.VGATE 1 нога U15 0/3.3 15.SYS_PWROK 4 нога U15 0/3.3 16. PLT_RST# 13 нога ЕС 0/поднимается до 3,3 на 1 секунду и падает до 0 |
servicewit [ 20 дек 2016, 17:02 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): PM_SLP_SUS# не смог померить, на схеме он встречается только на контакте G16 хаба, туда не подлезть. Как в таком случае поступать? В данной платформе не используется. Можно оставить его в покое:) |
dmaster [ 21 дек 2016, 11:52 ] | |
попробуй снять верхние ключи(куда 19В приходит) в районе шима процессора , и запускай без них, посмотрим что измениться |
Андрей Терешкин [ 22 дек 2016, 19:25 ] | |
Об этом куске схемы идет речь? (см. вложение). Полазил там сейчас, напряжение +1.05VS_VCCPP на выходе формируется нормально. Только не понял прикола с катушкой PL701. Почему на ее 1 выводе положенные 1,05 В, а на втором около 10 В. Сопротивление ее померял - еденицы ом. Такое может быть? По идее ведь напряжения должны не сильно отличаться? Прозвонил ключи PQ702 и PQ703. Верхний вроде подозрений не вызывает, нижний звонится с сопротивлением около 40 Ом между стоком и истоком в обоих направлениях. Это норма? Ключи при этом пока не выпаивал. P.S Получил сегодня программаторы (CH341A и SVOD) первый уже испытал в деле. Перепрошил микросхемы биоса U5 и U6. Поведение платы не изменилось, отрубается также через несколько секунд. P.S.S Где взять прошивку мультика? |
FSergey [ 22 дек 2016, 22:01 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Только не понял прикола с катушкой PL701. Почему на ее 1 выводе положенные 1,05 В, а на втором около 10 В. Чем измеряете? Андрей Терешкин писал(а): P.S.S Где взять прошивку мультика? Выкладывают дампы мульта + основной прошивки обычно вместе, вот в них и ищите, или вырезайте из биоса с офф сайта по образцу считанному из мульта. Андрей Терешкин писал(а): 106 нога PBTN_OUT# - сопротивление 40 Ом На другой плате с таким же мультом измерения проведите, по мне маловато сопротивление в этой линии. ЗЫ По поводу сопротивления по 1,05 - если без проца, то там 15-25 Ом, если с процессором, то как раз около 40Ом и будет, имхо. |
Андрей Терешкин [ 22 дек 2016, 23:21 ] | |
Всё меряю мультиметром DT860D. Дамп мульта нашел, завтра попробую прошить. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 17 секунд: ---------- FSergey писал(а): Андрей Терешкин писал(а): На другой плате с таким же мультом измерения проведите, по мне маловато сопротивление в этой линии. Да, получается маловато. Есть еще плата от HP, там правда чипсет HM77, а не HM76, как на леново. И мульт KB9016, но идентичная линия есть. И на ней сопротивление 500 либо 1100 Ом (смотря в каком направлении мерять). Это получается нужно поднять ногу и смотреть с какой стороны низкое сопротивление? |
FSergey [ 23 дек 2016, 06:11 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Да, получается маловато. Есть еще плата от HP, там правда чипсет HM77, а не HM76, как на леново. И мульт KB9016, но идентичная линия есть. И на ней сопротивление 500 либо 1100 Ом (смотря в каком направлении мерять). Это получается нужно поднять ногу и смотреть с какой стороны низкое сопротивление? Да |
dmaster [ 23 дек 2016, 14:19 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Об этом куске схемы идет речь? нет я имел в виду верхние ключи PQ901 PQ902 по питанию +VCC_CORE , снять их запустить без процессора и проверить выключается плата или же нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- даже возможно достаточно снять pl901 |
Андрей Терешкин [ 23 дек 2016, 19:06 ] | |
Всё, победил я этот аппарат!) Первый мой отремонтированный ноутбук, блин как я рад))) В общем дело оказалось в мультиконтроллере. Заменил на новый и прошил - всё заработало! Всем кто помогал - спасибо! |
Uomo [ 24 дек 2016, 01:23 ] | |
Андрей Терешкин поздравляю , не забудь тему закрыть |
