Текущее время: 18 июн 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Lenovo E420s (Compal la-6921p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:15
Господа!
по работе принесли аппарат и сказали что не включается. при подключении БП индикации нет. после полного разбора обнаружил что при отключении шлейфа дисплея индикация имеется, но полноценного запуска не происходит(кулер начинает раскручивать и тухнет) на шлейфе дисплея кз. те при подключении только шлейфа (дисплей и камера отключены) ноут в защите - индикации нет.
ps: навыков ремонтов ноутов нет, но понимание схемотехники есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420s (Compal la-6921p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:38
Если есть понимание то где замеры питаний ?
Ищите кз на плате возможно ноут в защиту уходит, поэтому и отрубается сразу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:08
Осмотрите внимательно коннектора шлейфа на наличие загнутых пинов. Было раз подобное. Загнут был на коннекторе пин со стороны матрицы на шлейфе. Просаживал 19В на землю. Если не поможет, то расковырять шлейф и смотреть линии. Без шлейфа на внешнем мониторе есть изображение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo think pad E420s (compal LA- 6921p) щелчок и затух
andron34
27 июн 2014, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E420s (Compal la-6921p) выключается
DreamCatcher
16 сен 2016, 10:48
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E420s (нет) Помогите разобрать корпус матрицы
milovidov.dl
20 мар 2019, 01:19
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3918
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2533
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MaxKMS и гости: 14
