z710 (DUMBO2) N15S-GT-B-A2 -> N15V-GM-B-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54822 |
Lex66 [ 20 дек 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | z710 (DUMBO2) N15S-GT-B-A2 -> N15V-GM-B-A2 |
делал ли кто-то? может кто знает, как страпы двинуть? есть плата G710, с N15V-GM-B-A2, память одинаковая распаяна, но как не двигал страпы - или в синьку при запуске 3D, или драйвер ставится криво с кодом 43 |
Черномор [ 20 дек 2016, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z710 (DUMBO2) N15S-GT-B-A2 -> N15V-GM-B-A2 |
Ядро другое, а в бивисе только GF117 |
Lex66 [ 20 дек 2016, 17:23 ] | |
да я и биос от g710 в неё зашивал, всё равно или как gf117 c кодом 43 в драйверах, или g720m и синим экраном... |
dj_key [ 06 янв 2017, 00:07 ] | |
а какая проблема поставить все как на доноре? там не только страпы, еще пару ключей убрать и биосы поменять. При абсолютно одинаковых чипах vram - должно работать, если видеочип целый. у меня вот чипы памяти разные, может у кого есть кусок схемы со страпами конфигурации vram и видеоядра. Очень бы помогло. В дальнейшем хотелось бы на vram на 128bit перевести. Но не нашел инфы о буках Dumbo2 c n15s-gt-b-a2 128Bit. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 6 секунд: ---------- судя по официальному сайту, последний биос 8ECN95WW должен поддерживать все видеоядра (g710 по дефолту бывает с GT840m 2gb), Я поставил чип N15S-GT-B-A2 (gt840) вместо N15V-GM-B-A2 и скопировал страпы и обвязку с платы донора, но на доноре была память Hynix 2gb 64bit, а пытаюсь запустить с микроном 2Gb 64Bit. Gt840m определяется но тоже с ошибкой 43. найти бы какие страпы id памяти? |
dj_key [ 15 янв 2017, 00:26 ] | |
Что на данном этапе выяснил по отличиям Z710 и G710 Dumbo2. Отличается разъемами с обвязкой микрофонов, Sata HDD, разъем подсветки клавы, разъем акб и ... биосами. В биосе отличаются модули Wifi witelist, поддержка видеоядер GM108 и GF117 соответственно, и поддержка всех различающихся разъемов (Sata HDD, подсветка, микрофоны) ну и соответственно страпами. Eсть две рабочие платы, готов потестировать биос и скинуться ресурсами. Кто напишет чтобы включить или переключить поддержку устройств) перезапись 2Gb флешки проблемы не решает. устройства несмотря на допайку всех недостающих smd не работают на уровне управления с мульта и хаба и ошибки 43 в драйвере дискретной графики. |
@lex@ndr [ 18 янв 2017, 01:02 ] | |
Менял на такой же платформе дискретное видео NVIDIA (745M) N14P-GS-A2 есть фото платы. При запуске дискретного видео вываливало ошибку. Проблема были две. 1). Новый чип недосел. 2). Некорректная работа драйверов. Первая решилась шатанием чипа на шарах. Вторая обновлением биоса до последней версии, переустановкой винды и драйверов с сайта леновы. Если надо могу скинуть биос. |
dj_key [ 20 янв 2017, 16:19 ] | |
так ни кто и не спорит что gt745 при отсутствии прочих проблем станет на Z710, вот как этот чип поставить на биос G710 чтобы работал сата жесткий и микрофон - вот в чем вопрос. если нетрудно выложите фото платы c пометкой DUMBO2 GT745 в разделе фото плат Lenovo. Cтрапы под GT745 думаю будут полезны всем. |
kmm [ 17 мар 2017, 13:01 ] | |
Доброго времени. Ноут Lenovo z710, видео чип не снимался, родной (n14p-gs-a2). Не устанавливаются драйвера код 43. Поможет ли обновление BIOS? По состоянию системы охлаждения полагаю, что перегрели видео чип... |
Черномор [ 17 мар 2017, 13:08 ] | |
Просто через программатор не пробовали? Очень редко, мне не встречалась там энвидия мертвая. |
kmm [ 18 мар 2017, 15:30 ] | |
Черномор писал(а): Просто через программатор не пробовали? Очень редко, мне не встречалась там энвидия мертвая. Прошил Биос этой прошивкой. На Windows 10 x64 ошибка. На 8,1 x64 ошибка. На Windows 7 x64 драйвера встали, но тесты видео пока не делал, качаю 3dMarck. |
