Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54829 |
PORT [ 20 дек 2016, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора |
Всем привет. Нет питания процессора +CPU_CORE и +VGFX_CORE. Ноутбук реагирует на кнопку включения и через секунд 10-12 выключается. Потребление по ЛБП после нажатия кнопки включения все время 0.35 ампер. Процессор SR07V Intel® Pentium® Processor B960 - ПРОЦ другой подставлял. ХАБ HM65 Видео Ati 216-0774207 Флешка биоса и EC шилась с данного сайте, без результатов. Шимка по питанию процессора ISL 95831: 7 нога VR_ON -3.3v 23 нога Vin -20v 22 нога VDD - 5v 31 нога VDDP - 5v 30 нога PWM3 - 5v Если у шимки отключить 24 ногу (PROG1), отпаяв резистор, то питание +CPU_CORE и +VGFX_CORE появляется 1.02 вольта, но ноутбук конечно все равно вырубается. Шимки такой пока в наличии нету, ждать два дня. Может ли свидетельствовать? что шимка жива, если при отключенной 24 ногой шимка отрабатывает и питание появляется или все же стоит поменять шимку? В чем еще может быть косяк из за чего не подымается питание процессора? Может ли быть ХАб всему виной? |
MSF113 [ 20 дек 2016, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора |
ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать. BIOS вычитывает? |
PORT [ 20 дек 2016, 17:06 ] | |
MSF113 писал(а): ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать. BIOS вычитывает? При нажатии кнопки включения секундый сигнал проходит и тишина |
MSF113 [ 20 дек 2016, 17:09 ] | |
Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену. |
PORT [ 20 дек 2016, 17:25 ] | |
MSF113 писал(а): Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену. Понял. Спасибо за подсказку, буду согласовывать с клиентом. По результатам отпишусь. |
PORT [ 21 дек 2016, 14:43 ] | |
Клиент отказался от ремонта. |
