Текущее время: 09 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (lz57) VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:57
Доброго времени суток . Проблема в отсутствии VCC_GFXCORE . Плата не топленная не битая внешне . PU4403 , PU4401 шимку PU4405 заменил . Проц , память естественно подкинул . Биос шился . Шим NCP6131 тоже подкинул но без результата . Постка висит на 3LH . Описания его не нашел . Я так понимаю все дороги ведут в хаб ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 36 секунд: ----------
Поднял хаб . Обнаружил отбитый нижний угол пятаков . Повезло что все пустые. Поставил с донора (сомнительный) хаб hm65 . Бук запустился но матрица постоянно светит синим цветом . Судя из схемы LVDS растет из hm65. Под рукой 65го нет . Думал прикрутить туда hm76 . Наткнулся на эту тему ( viewtopic.php?f=58&t=51027&p=369904&hilit=%2Alz57%2A+hm76#p369904 ) Может кто то ставил уже ? Я так понял нужно править дамп . Что именно нужно изменить ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (lz57) VCC_GFXCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:51
Проблема решилась установкой нового hm65 /
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
11
3575
02 дек 2019, 02:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
10
2404
05 июл 2021, 16:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE
DmitriyPokov
12 сен 2021, 20:25
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
3360
03 дек 2016, 19:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vik1100, volshebnik и гости: 46
