Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55224 |
КириллAPK [ 29 дек 2016, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты |
Народ, вообщем такая проблема, принесли ноут - нет инициализации. Прогрел север 2001. все отлично, клиент соглашается на замену, ставлю новый - через 10 минут работы бырубается опять нет инициализации. Все напруги в норме, планки оперативки поменяны, биос шит, и поставлен еще один новый север, но эффекта ноль. Юг и видак уже прогреты, проц менянный. Все темы прошарил ничего не нашел. Хотел подпаять пост - так нету сигнала LСLK, говорят леново специально меняет их названия, может кто знает где его отрыть? если схема нужна- приложу. |
TechnoShaManV [ 29 дек 2016, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты |
Попробуйте придавить сокет при включении. Был инцидент на этой платформе... И зачем ПАЯТЬ карту? На порт wlan есть вывод. А искомый сигнал LPC_CLK0_EC, не? |
Elektronik388 [ 29 дек 2016, 20:43 ] | |
Могла быть и видюха, при замене добили |
optix [ 29 дек 2016, 20:55 ] | |
А у меня сейчас лежит такой же на ремонте, и пост-карточка в minipci ничего не показывает на нем :( Грусть |
shmool [ 30 дек 2016, 01:30 ] | |
КириллAPK писал(а): Хотел подпаять пост - так нету сигнала LСLK, говорят леново специально меняет их названия, может кто знает где его отрыть? LPC_CLK0 чем-то не устроивает? optix писал(а): А у меня сейчас лежит такой же на ремонте, и пост-карточка в minipci ничего не показывает на нем :( Грусть 28 страница схемы показывает, что нужно распаять резисторы перемычки-нулевки: Reserve for SW mini-pcie debug card. |
HALLCAT [ 30 дек 2016, 03:53 ] | |
Самый простой способ узнать видик сдох или нет, размыкаешь PJ607, ставишь хард с виндой, включаешь и смотришь на светодиоды, если хард поехал - видик, если нет север или что-то ещё. Даже не размыкая PJ607, довольно часто без изо винда грузится. Для 100% проверки можно в ума переделать 12 деталей переставить и всё. viewtopic.php?t=25843 Причём на 565 и на 555 видик дохнет с завидной стабильностью, в отличии от севера. А дуть когда 2 чипа рядом малоэффективно. |
КириллAPK [ 03 янв 2017, 13:06 ] | |
HALLCAT писал(а): Самый простой способ узнать видик сдох или нет, размыкаешь PJ607, ставишь хард с виндой, включаешь и смотришь на светодиоды, если хард поехал - видик, если нет север или что-то ещё. Даже не размыкая PJ607, довольно часто без изо винда грузится. Для 100% проверки можно в ума переделать 12 деталей переставить и всё. viewtopic.php?t=25843 Причём на 565 и на 555 видик дохнет с завидной стабильностью, в отличии от севера. А дуть когда 2 чипа рядом малоэффективно. спасибо, дельный совет ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- TechnoShaManV писал(а): Попробуйте придавить сокет при включении. Был инцидент на этой платформе... И зачем ПАЯТЬ карту? На порт wlan есть вывод. А искомый сигнал LPC_CLK0_EC, не? не знал, обычно пишут сокращенно, спасибо!) |
