https://vlab.su/
Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55414
Страница 1 из 1
airpower [ 05 янв 2017, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
Пришел сей девайс нет старта.
По питанию прозвонил , грешу на PU1 ( RT8298 ) на него приходит с него не уходит , чем его можно заменить , так как не могу нигде его найти кроме как в поднебесной
А в двух словах , там где должно быть 12 у меня 19 , 3.3 Присутствует , там где должно быть 5V у меня по нулям. Может я где то ошибаюсь , но предварительно КЗ нет
Vita1ii [ 07 янв 2017, 01:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
RT8298 понижающий конвертер на 3.3 Вольт . Чаще всего отвечает за формирование дежурного напряжения 3.3 в
В зависимости от корпуса на соответствующую ножку VIN должны приходить от 5 до 19 вольт что и есть максимальное напряжение блока питания
Почему нет дежурных 5 в вот это вопрос.
airpower [ 11 янв 2017, 00:49 ]
познавательный ответ :(
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд: ----------
Люди, а в мульте на этой моделе моноблока есть прошивка и если есть где ее взять ?
Toporkoff [ 11 янв 2017, 04:33 ]
Состав бы написал. Платформа у тебя на столе тебе виднее или ты думаешь все помнят какая модель мульта на каждой из платформ.
Сопротивление по линии дежурки 5в какое в цифрах? ЛБП есть?
http://www.phpbb.com/
