https://vlab.su/
G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55561
Страница 1 из 1
andrew-worm [ 10 янв 2017, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
Принесли данный аппарат с проблемой выключается. После осмотра выяснилось, что ноутбук просто уходит в спящий режим по истечению 3-5мин с момента запуска.
Подозрение пало на мульт ITE8586, Нашел на данном форуме прошивку - прошил, результата 0. Заменил - прошил, бук не пускается.
Подскажите в чем может быть проблема, и/или киньте рабочий дамп Биоса и мульта. Заранее благодарю
i001546 [ 10 янв 2017, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
В ветке с биосами их полно рабочих. Да и старый, с которым запускалось, нужно было обязательно сохранять.
Но тут больше похоже что датчик закрытия крышки гонит. Т.е. ноут думает что крышку закрыли и засыпает.
andrew-worm [ 10 янв 2017, 14:48 ]
Старый сохранил, с ним не пускается, без датчика закрытия тоже самое происходит.
i001546 [ 11 янв 2017, 18:25 ]
Мульт брался заведомо рабочий? С платы которая стартовала, либо другим образом проверенный?
Заказывал у китайцев эти 8586Е из 6 штук нерабочими оказались 3.
andrew-worm [ 12 янв 2017, 14:38 ]
Не факт что рабочий. Брал в Москве.
Поставил назад старый мульт бук завелся и даже поработал час, после чего проблема повторилась.
bass [ 12 янв 2017, 15:00 ]
после включения еще платку с кнопкой включения откиньте, может в ней проблема.
andrew-worm [ 12 янв 2017, 15:58 ]
Пробовал такой вариант, не помогает.
i001546 [ 12 янв 2017, 17:08 ]
Какая именно проблема? Невключайка или уход в спящий режим?
Если со старым мультом ноут заводится, а с новым нет, какой можно сделать вывод?
rolonol [ 12 янв 2017, 17:10 ]
попробуй в виндовсе отключить уход в спящий режим, и действия при нажатии кнопки вкл и закрытии крышки
ну и с другой ОС тоже не мешало бы проверить
andrew-worm [ 12 янв 2017, 17:25 ]
Спящий режим выключен, в win live в спящий не уходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Уход в спящий режим, я так предпологаю, что новый мульт дохлый...
http://www.phpbb.com/
