Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: lenovo c340 (CIH61s1 ver 1.0) нет изображения на встроенной матрице
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:51
здравствуйте. на моноблоке нет изображения на встроенной матрице, по HDMI есть. здесь была тема, у ТС похожие проблемы и он обещал отписаться о результатах, но тема закрыта.
не могли бы скинуть схему на эту платформу и дать совет куда копать
si1ve5t0r@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c340 (CIH61s1 ver 1.0) нет изображения на встроенной матрице
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:56
а это случайно не та проблема где стабилизатор по 1,3 вольта выбивает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:12
может и он. если про Apl возле 4 болта там 2 элемента мосфет PQ25 4172 проверил по даташиту вроде все норм. и PU9, наверно, и есть та самая APL, только вместо нее у меня 8 ножка c маркировкой 6s2230ps f3ea6, похоже аналог.
1 - 0в; 2 - 0.8в; 3 - 1.8в; 4 - 1.8в; 5 - 3.33в; 6 - 4.95в; 7 - 3.33в; 8 - 3.33в
посмотрел даташит на APL5930 вроде все в норме.
а какой стаб вылетает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:03
апл сама и летит , её меняйте
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:12
поменял на 5913 с донора, все те же симптомы. наконец-то поделились биосом именно от такого аппарата. зашил - без изменений. видео только по HDMI. еще одно сообщение и скачаю схему. надо найти сигнал на включение матрицы. что-типа vga-en.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:40
дайте пожалуйста схему на этот аппарат. не могу никак скачать
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c340 (CIH61s1 ver 1.0) нет изображения на встроенной матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:15
причина была в кондере на плате, был пробит просаживал по 5 В линии дежурку. из-за этого похоже не было инициализации. странно как-то.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:01
Получяйте, оно же 6050A2512501, на форуме есть :)
viewtopic.php?p=424048#p424048
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C340 (CIH61S1 ver.1) тестовый режим
mumbl
07 сен 2015, 12:42
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo c340 (CIH61S1 VER.:1.0) Артефакты, кто переделывал в UMA
ekibastuz2015
2627
14 мар 2019, 08:33
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios
shell_007
5256
07 апр 2015, 15:01
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c340 (CIH61S1 ver 1.0) нет инициализации
himkismi
12 ноя 2015, 16:17
himkismi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C340 ((CIH61S1 V1.0)) запускается через 5-10 минут
bmdenis
15 дек 2014, 15:35
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 95
