Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56018 |
mmavka [ 19 янв 2017, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается. |
Всем доброго времени суток. Lenovo x1 Carbon. Принесли с диагнозом не включается, после залития водой. Разобрал внешний осмотр ничего не дал. Все чисто. Собрал. Включился без АКБ. Погонял все хорошо. Подключил АКБ, заряжается. Выключил, включил.... но стоит подключить ЗУ, так он мигает 3 раза (я думаю сигнализирует о зарядке). После этого до отключения АКБ и ЗУ. не включается. Пропадает 3 с кнопки. Я думаю и дежурки. Кто сталкивался с подобным? |
Chrono [ 20 янв 2017, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается. |
Из банального - заменить контроллер зарядки. Ну и его обвязку проверить на соответствие номиналам. |
mmavka [ 20 янв 2017, 17:28 ] | |
А есть различия BQ24760 и BQ24760t? |
Lex66 [ 18 апр 2017, 11:20 ] | |
Может у кого биос на него есть? |
sergunis [ 19 апр 2017, 16:44 ] | |
Lex66 писал(а): Может у кого биос на него есть? download/file.php?id=89020 |
MSF113 [ 21 апр 2017, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается. [РЕШЕНО] |
Со слов ТС: решилось заменой на BQ24760. Клиент долго не приносил ноут. Выдан все рады. |
