Текущее время: 29 ноя 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:47
Принесли ноут, нет старта. От БП питание +5в (разъем плоский, с 5-ю пинами) доходит только до PQ10, который закрыт. Схемы нет. Так понимаю, мультик управляет этим ключом. Питание до BQ так и не доходит. Транзисторы исправны. Куда дальше копать не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 01:32
Не понял, блок питания даёт всего 5 вольт вместо 20 положенных?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:50
Сначала 5в , потом включает 20
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:19
alextkach
hello
did you find schematic for yoga 3?
i have same proble like your yoga
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:50
The MOSFET PQ10 is N or P channel and what voltage has on the gate and the source
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:44
Нашел причину. Возле PQ14 стоит деталюха , похоже это стабилитрон, по маркировке не нашел что это. В общем , он давал утечку. Убрал его, плата запустилась. Только нужно поставить обратно элемент.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Кто знает, что за микросхема на плате U40 ? Заменил PU3, после замены сгорел PQ12 и эта U40. По маркировке не могу найти что это.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:28
D12 AZ5725-01F_0402-2
D13 AZ5315_0402-3
PD4 SDM10U45LP-7_DFN1006-2-2
PQ10 AON7405_DFN
PQ12 AON7405_DFN
PQ11 AON7405_DFN
PQ14 NTZD5110NT1G_SOT563-6
U40 TPS2553DRV_SON6_2X2
PU3 ISL95905
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
Kacher
6462
26 ноя 2018, 16:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
kdv-1970
14 фев 2021, 00:23
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Опознать компонент
DrHard
30 дек 2021, 11:05
DrHard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3 Pro-1370 (AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Не видит ssd
Arkadiy84
22 авг 2020, 14:37
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В
Flagmans
16 мар 2021, 22:32
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
