Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56234 |
Away [ 25 янв 2017, 05:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания |
1. Нет питания CPU и Памяти. В момент включения появляются на 0.1 сек 2. Отсоединил дроссель от дискретки без него все равно идет нагрев (магия) Main bios и kbc прошил - бестолку CPU исправный ставил - бестолку Включается с кнопки и выключается нормально, дежурки в норме, питание хаба 3.3в в норме. (1в нет, и не будет пока не будет питания CPU) Иногда не включается с 1 раза Постов нет. Без CPU моргает светодиодом 3 раза и выключается (типа ошибка) Дискретка труп? Как проверить? - BIOS почему то вычитывает 4.194.368 байт, а должно быть 4.194.304 байт. Но записывает и читает без ошибок просто в конце лишние 64байта FF В момент включения когда на 0.1сек поднимаются питания памяти и CPU потребление на ЛБП 3.7А вроде как запредельно много. Присутствует автостарт (наверно потому что батарею cmos вынимал. Батарея вставлена. Хаб холодный. Что с CPU что без. |
Away [ 25 янв 2017, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания |
Если кто делал такую модель ноутбука. Плата должна включаться без CPU? Я уже голову сломал или у меня тоже проц дохлый проверочный. Без CPU 3 раза моргает индикатором включения при этом напряжение CPU в норме затем выключается. С CPU включается автостартом но нет питания CPU. |
Away [ 26 янв 2017, 04:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания [РЕШЕНО] |
Я тут сам с собой пообщаюсь :) Может кому поможет в будущем. Заменил шим U33 (uP6111CC) замена аналогом tps51117 (замена на RT8202 не пошла несмотря на то что все советуют именно RT). Так как было наличие EN не было даже кратковременного запуска при наличии pgod (1сек) причина выхода из строя шим неясна, ключи целые. Типовуха (не включение, автостарт, невыключение и.т.д..) на этой платформе с прошивкой kbc не прокатила несмотря на кучу тем н форумах что 99.8% поломок именно в этом.. |
