G505 (la-9911p) post 19h https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56580 |
youngwar [ 31 янв 2017, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | G505 (la-9911p) post 19h |
Доброго времени суток. Пришел невключайка, пробит pu401, мультик. После замены появился старт, стопает на 19 посту. Оба биоса шиты, память подкидывал, сеть, звук сдул. Питания все подымаются. Куда бы покопать? |
FSergey [ 31 янв 2017, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505 (la-9911p) post 19h |
бук дает изо только если память в нижнем слоту, если память одной планкой. Если и так не стартует то копайте в сторону апу (проц+хаб+видео) ЗЫ Сам мульт прошили? |
youngwar [ 01 фев 2017, 16:40 ] | |
мультик шил, память в разные слоты ставил. |
Tarantyl [ 14 мар 2017, 13:26 ] | |
Данная мать использует DDR3L с питанием 1.35v Обычная память пашет только до 2gb, если выше или 2 планки ноут уже то не запускается то зависает и.т.д. |
youngwar [ 14 мар 2017, 15:32 ] | |
дохлый проц как итог, клиент отказался тему закрываю. |
