Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56648 |
Lyoga94 [ 02 фев 2017, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения |
Изначально на кнопку не реагировал, После замены севшей бетарейки биос, прошивки биос и прошивки IT8586, бук ожил. Все бы хорошо но при выключении ноутбука из системы он снова включается. Что делалось: -Прошивал все биосы что есть на форумах, обновлял с офф сайта, результата нет -Пробовал другие Windows, загрузочные флешки, результата нет Хочется грешить на IT8586. Может кто сталкивался? |
ger1977 [ 02 фев 2017, 03:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения |
Вот нашел на просторах инета,попробуй может поможет "Когда то у меня была та же проблема.Я начал отключать в диспетчере устройств устройства поочередно, выключение если опять перезагрузка ,включаю его затем следующее и т.д. пока не наткнулся на неисправность модема,заменил и все ладушки,проблема видимо в несанкционированном перекрытии памяти диапазона биос, отвечающей за програмное выключение. |
Lyoga94 [ 02 фев 2017, 10:40 ] | |
Пробовал отключать в диспетчере все что можно, результат тот же. Выключается и через пару секунд снова включается. |
Lyoga94 [ 06 фев 2017, 17:15 ] | |
Решилось заменой мульта |
