Текущее время: 14 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad S10-2, о температуре CPU
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:19
Всем доброго времени суток!
Принесли нетбук Lenovo ideapad S10-2 с мертвым HDD. На новый винт установил Windows 7 HB x32, утилиты и драйвера были скачены с официального сайта по серийному номеру нетбука и установлены. Все работает, но под нагрузкой CPU 40-70% (просмотр фильма например), CPU греется до 98 градусов. Замеры делались "AIDA64 Business Edition 1.50.1200 Final". Собственно интересует это нормальная температура CPU для этого нетбука? Систему охлаждения чистил, "термо-жвачку" на CPU и мосте менял на медные пластинки которые садил на КПТ-8, температура снизилась на 2 градуса но это как-то не успокаивает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad S10-2, о температуре CPU
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:31
это конечно ненормальная температура
попробуйте пальцем процессор ....
варианты - умерла термотрубка или врет датчик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 20:20
Процессор на палец - горячий. А какая там термотрубка? там просто алюминиевая пластина накрывает CPU и мост и на конце вентилятор охлаждения. Причем вентилятор не обдувает CPU и мост а вытягивает горячий воздух со своего края алюм. пластины (назвать радиатором язык не поворачивается эту конструкцию). На фото видно все. Активного охлаждения CPU не получает вот отсюда и температура. У жены acer aspire one 532h тот же фильм запустил и получил температуру CPU 90 градусов максимально, а на этом нетбуке вентилятор охлаждения обдувает CPU. Вот и обращаюсь к владельцам нетбука Lenovo ideapad S10-2, поделитесь наблюдениями и замерами температуры CPU под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:31
Повторно пересобрал систему охлаждения опять поставил медные пластинки. Температура при той же загрузке CPU, 89-91 градус. Видать первый раз пластинка медная сдвинулась с CPU и температуру выше показывало. Приходиться надеяться на инженеров Linovo и на их систему охлаждения. Но все равно хотелось бы услышать владельцев Lenovo ideapad S10-2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6561
18 окт 2014, 20:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При какой температуре реболлить gpu
Jobjernol
23
9096
22 ноя 2018, 23:28
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
den2
1430
18 апр 2020, 00:39
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saa, softovik72, xxxxalexxx и гости: 25
