ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57178 |
megamatvey [ 13 фев 2017, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026 [РЕШЕНО] |
Всем добрый день. Завел данную тему, чтобы написать про совместимость данных чипов на этой платформе. Не нашел нигде, чтобы кто-то отписался. Биос феникс, как-то на днс с биосом феникс 216-0674026 менялся на 215-0674042 без всякой правки биос. Похоже, когда видео один-в-один, прокатывает, несмотря на разный ид. На этой платформе тоже прокатило. Правда в случае с долбаной леновой были другие проблемы - выдавило из-под впаяного проца и из-под side-port чипа памяти шарики, пока отрываешь чип моста от платы, шарики в соседних чипах тоже успевают расплавиться и начинают расширяться, компаунд не пускает, все чипы залиты этим дурацким компаундом, пришлось реболлить и проц и чип набортной видеопамяти. В итоге замена 1 чипа и реболл проца и чипа видеопамяти. PS До кучи напишу про неудачную установку аналога. Бук HP dv4-1225dx compal la-4111p, биос инсайд, 0674026 на 0674042. Бук нр, в них обычно стандартные постки работают, мамка компал, в них компаловские постки работают, а тут в итоге ни одна не работает, пришлось паяться к площадке H31. Запаял, биос отмодифицировал, посты бегут, кино нет. Пересадил заново на всякий пожарный мост-все равно ничего нет, посты бегут. В интернете читал, что Gehadiy для кого-то тоже модифицировал биос, не прокатило, подробности не сказали. В модуле platform не нашел списка допустимых видеомодулей. Сделал вывод, что каким-то образом в данной платформе ничего кроме 0674026 не сажается. |
