Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: y560 (dakl3amb8do) нет вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:17
Добрейшего всем!
пациент поступил с отсутвующим изображением.
после замены 0772003 изо появилось, аппарат работает, но только на внешний монитор.
не включается даже подсветка.
матрицы подкидывались, шлейфы другие подкидывались - без изменений.
по EDID линиям пакеты информации проскакивают, но в аиде в разделе монитор
не отображается ни внешний ,ни матрица.
управление матрицей идет как я понимаю от видеочипа напрямую.
сигнал ENVDD не формируется.
 Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8do) нет вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:32
Возможно чип не досадили или чип перемарк, вот и нет изо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:46
chdim писал(а):
Возможно
чип уже поставил другой, а тот что перед ним ставил, уже
благополучно работает на другом ноутбуке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
6278
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
2558
02 ноя 2022, 15:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
3939
23 сен 2022, 10:50
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx460 oc 2gb gdr5 нет вывода видео
kadettnew
04 ноя 2015, 19:32
kadettnew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Исправность чипа без одного вывода
Serg__38
03 дек 2015, 13:06
alnext Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 115
