Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57804 |
chdim [ 27 фев 2017, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент |
Это немного не то, аналогичное вот этому , только смотреть надо сигнал Enable будет прямой или инверсный. Да и управляет он питанием USB, а не звука, пробуйте менять кодек звуковой или обвязку его смотрите. |
AsW.cfg.31r [ 27 фев 2017, 13:30 ] | |
chdim писал(а): Это немного не то, аналогичное вот этому , только смотреть надо сигнал Enable будет прямой или инверсный. Да и управляет он питанием USB, а не звука, пробуйте менять кодек звуковой или обвязку его смотрите. может я не так написал) на аудио красный элемент я поменял и знаю его)) usb все работают проблема в транзисторе синем) он же красный на материнке) где синем обведено его атм нету а запаян был не тот((синего транзюка нету и по наличию у меня хз какой думаю на тот что описал |
