Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57815 |
chepelvn [ 27 фев 2017, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780 |
Доброго времени суток! Получалось ли у кого поставить 216-0674026 вместо 216-0752001? Редактирование видеомодуля ничего не меняет(брал с LA-4171P). Мать без дискретного видео. |
donald82 [ 27 фев 2017, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780 |
Ставь родной |
chepelvn [ 01 мар 2017, 12:47 ] | |
donald82 писал(а): Ставь родной Понятно что родной будет работать. Интересует конкретно 216-0674026, для эксперимента) |
MSF113 [ 01 мар 2017, 12:48 ] | |
Не надо менять модуль. Замени PCID в родном модуле. |
chepelvn [ 02 мар 2017, 14:34 ] | |
MSF113 писал(а): Не надо менять модуль. Замени PCID в родном модуле. Поменял PCID c 9712 на 9612, видео по прежнему нет, может я что то не так делаю?! |
sip [ 02 мар 2017, 14:50 ] | |
0674030 ставил точно на uma с заменой id. |
gs84 [ 04 мар 2017, 01:25 ] | |
chepelvn писал(а): может я что то не так делаю?! Киньте тогда исходник и то, что у Вас получилось. А плата вообще всеядная. Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот. На многих платформах встречал некоректную работу.
sip [ 04 мар 2017, 09:58 ] | |
gs84 писал(а): Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот да нормально все меняется с 880 на 780, если платформа всеядная. обычно или работает или нет. про НР это конечно отдельная тема |
chepelvn [ 06 мар 2017, 12:19 ] | |
gs84 писал(а): chepelvn писал(а): может я что то не так делаю?! Киньте тогда исходник и то, что у Вас получилось. А плата вообще всеядная. Но на будующее не рекомендовал бы менять 780 на 880 и наоборот. На многих платформах встречал некоректную работу. |
gs84 [ 06 мар 2017, 14:09 ] | |
что-то не так наделали, в одном модуле у Вас ID как для 2001, так и для 4026 делайте по методичке и все получится |
chepelvn [ 06 мар 2017, 20:13 ] | |
gs84 писал(а): делайте по методичке Так по методике и делал viewtopic.php?t=2460 phonixtool-ом, с заменой видео модуля для rs780, инициализация есть, изо нет, vga тоже молчит. |
gs84 [ 06 мар 2017, 21:20 ] | |
если бы Вы правильно заменили все, то ID 9712 не осталось бы. |
igils [ 06 мар 2017, 21:52 ] | |
Сообщение не в тему Что-то я не пойму всей этой темы. Ценник на чипы в нормальном магазине одинаковый, какой смысл ананизмом несколько дней заниматься? Эксперимент - это когда человек захотел сделать и пробует. Не получилось - напрягает мозг и снова пробует. Без помощи форума. Это уже не эксперимент, а как-то по-другому называется. |
MSF113 [ 07 мар 2017, 10:26 ] | |
Сообщение не в тему Эксперимент - не всегда в одиночку. Пусть пробует, почему нет? И отрицательный опыт тоже полезное дело. |
hrol911 [ 29 ноя 2018, 14:47 ] | |
Положительный опыт замены 216-0752001 на 216-0674026 на плате LA-5972P с дискретным видео (216-0749001) без правки биоса. |
