Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57826 |
LogBolder [ 27 фев 2017, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error |
Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ. Нашёл на форуме, что можно апдейтом поправить родной дамп, но инструкции так и не нашёл. Если кто умеет или чистый дамп на эту модель есть, скиньте плиз. Прилагаю слитый дамп и апдейт с оф.сайта распакованный *.cap |
youngwar [ 28 фев 2017, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error |
а воспользоваться поиском не судьба? viewtopic.php?f=58&t=47204 |
MSF113 [ 28 фев 2017, 13:40 ] | |
youngwar У ТС 6 сообщений, ему оттуда не взять. LogBolder Откройте оба файла в HxD например и ищите начало/конец слитого в cap файле. |
youngwar [ 28 фев 2017, 16:53 ] | |
я в лс ему скинул. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- вначале написал потом посмотрел |
LogBolder [ 01 мар 2017, 12:30 ] | |
youngwar писал(а): а воспользоваться поиском не судьба? viewtopic.php?f=58&t=47204 Я с этого топика уже качал и ноут так же не стартует, но уже и не пищит, сравнивал со своим дампом- ну очень не похожи, только самое начала (видимо ЕС) В свой дамп залил обновление с сайта, нашёл что то похожее и заменил вторую половину биоса, но видимо дело было не в этом. Ноут ведёт себя так же. Может всё же есть у кого дамп. Дело то, видимо, в первой половине биоса отвечающий за запуск системы |
MSF113 [ 01 мар 2017, 13:11 ] | |
LogBolder писал(а): Я с этого топика уже качал Это как? Сообщений < 15. Ну да ладно. Если BIOS дал igils (Инженер), и ТС отписался что он рабочий, значит BIOS рабочий. Что то другое надо смотреть. |
youngwar [ 01 мар 2017, 13:19 ] | |
LogBolder писал(а): Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ. Интерсно как приобновление ос мог биос слететь? Посткарта что показыает? раз пищит значит биос хоть как то но старует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса? |
LogBolder [ 01 мар 2017, 15:31 ] | |
youngwar писал(а): LogBolder писал(а): Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ. Интересно как при обновление ос мог биос слететь? Пост карта что показывает? раз пищит значит биос хоть как то но стартует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса? Кроме замены оперативной памяти я больше ничего не могу сделать. Процессор BGA. А пост карту я не могу подставить, на МВ только микр PCI |
youngwar [ 01 мар 2017, 15:56 ] | |
а к мультику подпаять постку не судьба? нет схемы, найди любую с таким мультиком и подпаяй. |
valohadjeday [ 01 мар 2017, 16:35 ] | |
LogBolder писал(а): А пост карту я не могу подставить, там же дебаг разьем есть на Wistron , туда проще подпаятся |
igils [ 02 мар 2017, 23:42 ] | |
youngwar писал(а): Я с этого топика уже качал и ноут так же не стартует, но уже и не пищит А если залить назад родной - начинает "пищать" или уже все, полный молчек с любой прошивкой? Личку смотрите. |
LogBolder [ 03 мар 2017, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error [РЕШЕНО] |
Резюмирую: Подстановка другой, заведомо рабочей ОЗУ, не помогла. Прошивка БИОСА разными версиями, возможно и рабочими, тоже не помогла. В итоге: залил БИОС , любезно предоставленный господином igils И! случайно взял не родную ОЗУ, а тестовую. И ноут завелся! Как оказалось, в ноуте была неисправна оперативка и повреждён БИОС. Спасибо всем откликнувшимся и и отдельное igils (GOD of BIOS maker) |
