https://vlab.su/
LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57974
Страница 1 из 1
Sanches524 [ 02 мар 2017, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Поступил залитый ноут. Выявил КЗ по B+ в кз оказался транзистор PC938
10U_0805_25V6K верхнего плеча питания процессора. Заменил эти кондеры еще паралельно 2 мелких стояли но я на схеме их не увидел, тоже сгнили убрал их.
Ноут загружается до биоса и перезагружается, бывает зависнет на заставке LENOVO с полосой как артефакт при отвалившем GPU
Сильно греются все транзисторы питания +CPU_CORE (PQ901, PQ902, PQ903, PQ904)
и сильно греются дросселя, палец можно обжечь PL904 и PL902
напряжение 1.75 норма, сопротивление c процем 35 ОМ. без проца 1 Ком. проц i5-4200М
вот не знаю что с этим делать? есть смысл искать и подкидывать другой проц,. сокет зараза 947 впервые такой вижу.
Осциллографом смотрел все 2 фазы работают, на каждом транзисторе движуха на затворе есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ----------
FSergey [ 02 мар 2017, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
ОФФТОП Да я вообще в ремонте ноутбуков смысла не вижу - пусть клиенты лучше новый покупают сразу)))
Подорожник говорят помогает, если приложить к правильному месту)))
А по делу - вы ремонтировать его собираетесь или риторические вопросы задавать любите?
Sanches524 [ 03 мар 2017, 01:02 ]
не пойму с чего начать не проца не шимки такой нет
но думаю что рас питание есть то шим не причем попытаюсь проц найти. новый проц покупать не вариант
ger1977 [ 03 мар 2017, 02:09 ]
скорее всего надо смотреть в сторону видео,раз артефакты. Возможно из-за него и все траблы
Sanches524 [ 03 мар 2017, 02:17 ]
в сторону встроенного видео в проц скорей всего. не должны же сильно греться дроселя и транзисторы по питанию проца
FSergey [ 04 мар 2017, 00:12 ]
Шлейф иногда дает такое искажение изображения, а при нерабочей видюхе изображение все артефачит, а не полоской.
Sanches524 [ 05 мар 2017, 06:44 ]
я через vga к монитору подключаюсь. а то что сильно греются дросселя транзисторы проца это нормально?
FSergey [ 06 мар 2017, 00:26 ]
температуру чем измеряете? пирометром или пальцеметром? величину температуры сказать можете?
Процессор как сильно загружен, если ось запускается, с другим процессором пробовали?
Sanches524 [ 06 мар 2017, 19:10 ]
Пальцем дотронуться не возможно сразу обжигаешся.
к сожелению пока не удается найти другой проц у местных а новый 12 000 руб, дороговато для проверки((
Sanches524 [ 12 мар 2017, 05:28 ]
проц заменил не помогло, буду пробовать менять шимку проца
ger1977 [ 12 мар 2017, 13:19 ]
Как решите проблему,отпишитесь. А то я решил сделать ставку, что виновником является видик :hi_hi_hi:
Sanches524 [ 12 мар 2017, 13:43 ]
а как питание проца может перегреваться из за видео?
FSergey [ 12 мар 2017, 23:32 ]
У мосфетов рабочая температура до 100 градусов может быть, если стоит i3-i5, то у него тепловой пакет 37Вт (пусть встройка ватт 10 -12 дает, а остальное на ядра), а это при питании около 1,7 В сколько ампер будет?
Теперь по делу
1. запускаете с жестким диском?
2. для диагностики отключите дискретное видео, сняв PQ801 и PQ802, после чего пробуйте запустить ноутбук.
Sanches524 [ 13 мар 2017, 17:47 ]
понял, опыта не так много не наблюдал что горячие дросселя и транзы это норма
запускаю без жесткого диска
у меня на биосе виснет, видео откину, отпишусь
FSergey [ 14 мар 2017, 03:11 ]
без HDD некоторые леновки могут перезагружаться, если в биос не делаете попыток войти.
зависание на входе в биос может быть из-за проблем с самим биосом, прошейте основной биос вырезкой с офф сайта, мульт пока не трогайте.
видео для верности стоит отключить, хотя бы для уменьшения числа подозреваемых.
Sanches524 [ 14 мар 2017, 19:00 ]
видюху отключил. нет изменений, попробую прошить биос
Sanches524 [ 31 мар 2017, 10:23 ]
нечего не помогло. клиент не захотел ждать
Sanches524 [ 09 май 2017, 11:29 ]
второй ленова тоже виснет при включении
http://www.phpbb.com/
