Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58546 |
ShephardHL [ 14 мар 2017, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается |
Пришел ноутбук с проблемой не включается, после того как его кто-то почистил. При подключении его к лабораторнику выяснилось, что ноутбук сам начинает пытаться включаться без нажатия кнопки включения (реакции на нее нет) и постоянно перезагружается. Напряжения все есть. POST карта выдает нули. Был поврежден один из контактов батарейки BIOS. Прежде чем копать хотел уточнить - может ли быть данная проблема в мультиконтроллере? |
vldmrdnpr [ 14 мар 2017, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается |
Ни одного замера, одна лирика. Какой ответ Вас устроит больше: Да или Нет? |
@lex@ndr [ 14 мар 2017, 23:21 ] | |
Осталось выяснить кто мешает ноутбуку включиться? Если пытается включиться то скорее всего мульт жив... |
ShephardHL [ 15 мар 2017, 10:37 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Ни одного замера, одна лирика. Какой ответ Вас устроит больше: Да или Нет? Я же написал все напряжения есть! Дежурка есть (3,3V и 5V), питания CPU, GPU и оперативной памяти есть, короткого также не выявлено. Устроит обоснованный ответ с чего начать в данной ситуации. Самопроизвольное включение при подключении к БП может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте (к примеру). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, а если есть какие дагадки и не хватает определенных цифр скажи что предоставить ... Спасибо. |
siberian [ 15 мар 2017, 10:55 ] | |
ShephardHL писал(а): может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте В мультиконтроллере не BIOS, а его прошивка... ShephardHL писал(а): с чего начать в данной ситуации. Вот с нее и начни... только не говори, что нечем. |
ShephardHL [ 15 мар 2017, 11:47 ] | |
siberian писал(а): ShephardHL писал(а): может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте В мультиконтроллере не BIOS, а его прошивка... ShephardHL писал(а): с чего начать в данной ситуации. Вот с нее и начни... только не говори, что нечем. Шить муль есть чем, но ноут в постоянно в включенном состоянии и перевести его в состояние, скажем так, "ожидания", не получается. Если не трудно помогите с прошивкой для него viewtopic.php?p=287255#p287255, еще нет возможности качать с сайта или если есть возможность с однозначно рабочими дампами обеих частей BIOS |
valohadjeday [ 15 мар 2017, 11:57 ] | |
ShephardHL писал(а): рабочими дампами обеих частей BIOS ТУТ положил EC сами можете вырезать ЗДЕСЬ адреса |
ShephardHL [ 20 мар 2017, 12:08 ] | |
После замены мульта и его прошивки с прошивкой основной части BIOS, ноутбук перестал самопроизвольно включаться, начал реагировать на кнопку включения.POST-карта так-же показывает нули. Все питания так-же поднимаются, думаю можно сделать вывод, что проблема в процессоре. Всем спасибо за помощь. |
