Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Подключение HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58735 |
dexstile [ 18 мар 2017, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Подключение HDD [РЕШЕНО] |
Всем доброго. Ест аппарат Lenovo G710, утопленный, плата в хлам, вместо нее хочу поставить плату от Z710, там тоже стоит dumbo2 rev 2.1, НО на плате от Z710 отсутствует разъем под HDD, HDD тут шлейфом подключается. Я перепаял разъем с залитой платы, перекинул 5 кондеров по обвязке этого разъема, но HDD при подключении не видится. Вопрос, мож кто сталкивался, и нужно страпы перетащить какие?(board id), или биос от G710 залить? Спасибо! |
Євген [ 18 мар 2017, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Подключение HDD |
А питание на разъеме есть? Дроссели по питанию запаяны? |
dexstile [ 19 мар 2017, 18:39 ] | |
Євген писал(а): А питание на разъеме есть? Дроссели по питанию запаяны? Питание есть. Прошил дамп от G710, HDD завелся. Серийники послетали, ну это дело поправимое. |
