G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58881 |
FC1989 [ 21 мар 2017, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается |
Всем привет. НБ: lenovo g505s МП: Compal LA-A091P Процессор: A10-5700M Хаб: 218-0844012 Видео: 216-0856010 Мульт: KB9012QF A3 Проблема: Был прогоревший мульт и КЗ по линии +3VLP питающей мульт. Заменил мульт, прошил. (DUMP) Бук поднимает +5VALW, +3VALW,+1.1VALWP. Мульт транслирует PBTN_OUT# на Хаб PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# неизменны. Шевелений на флешке биоса нет. Думаю дело в хабе, но хочу услышать мнения знающих людей. Ничего я не упустил? Заранее большое спасибо. Замеры мультика: |
Денис Скляров [ 21 мар 2017, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается |
Здравствуйте. FC1989 писал(а): Мульт транслирует PBTN_OUT# на Хаб Если это 100% так (то есть сигнал на хаб приходит), то хаб обязан отдать PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, так как ресет с него снят... нет там больше промежуточных шагов. Сопротивления по этим линиям проверьте для успокоения совести, не садит ли где сигнал на землю. Так что, вероятнее всего, Вы правы, хабу тапки. ![]() |
planetoxod [ 21 мар 2017, 19:53 ] | |
EC_RSMRST# ? EC_LID_OUT# ? |
Денис Скляров [ 21 мар 2017, 19:58 ] | |
planetoxod писал(а): EC_RSMRST# ? EC_LID_OUT# ? Внимательнее. FC1989 писал(а): Замеры мультика:
Вложение: U12 KB9012QF A3.jpg [ 66.08 КБ | Просмотров: 6 ] |
FC1989 [ 22 мар 2017, 10:31 ] | |
primesvc писал(а): Так что, вероятнее всего, Вы правы, хабу тапки. Спасибо. ![]() Хаб заказал, приедет - отпишу по результату. |
FC1989 [ 06 апр 2017, 18:34 ] | |
Заменил ХАБ: Бук начал поднимать все питания (кроме +VGA_CORE) Слава богу в схеме есть Power sequence и Voltage Rails Стопорился на EC_VGA_EN - 0V. KBRST# - 3.3V после включения. Потребление тока скакало от 0.7а - до 1.0а. И были скачки питания на процессоре от 0.8в до 0.9в. Излазил всю плату, перешил кучу прошивок, подкидывал разные процессоры, переключал в UMA (Линк) и обратно - результата не было. В какой-то момент, при очередной замене проца, питания стали стабильны и бук дал изо. Грешил на сокет - но на нажатие никаких реакций, всё работает. Новая проблема: при включении вентилятор немного покрутится, остановится и больше не реагирует. Замерил на разъёме кулера: +5VS - 5В - постоянно. EC_TACH - 3.3В - постоянно. EC_FAN_PWM при включении - 1.1в (крутится вентилятор) EC_FAN_PWM после вкл. - 0.1в (не крутится вентилятор) BIOS шил разный, и с форума и сам резал с оф. сайта. Сейчас версия биоса и EC - V3. Думаю мульту откуда-то должны приходить данные о температуре, но я не разобрался в логике его работы. Прошу помощи в данном вопросе. Пока заказал новый мульт, вдруг такой специфичный брак попался. |
FC1989 [ 13 апр 2017, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается [РЕШЕНО] |
По основному вопросу понятно - виновник хаб. Спасибо всем за помощь. Вентилятор не крутился из-за мульта, замена решил проблему. Но бук опять начал мозги парить по питанию проца. Дальнейшие изыскания буду проводить в отдельной теме. |
