G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58934 |
prw07 [ 22 мар 2017, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора |
Ноут включается, потребляет около 1А и секунд через 5 выключается. И так по кругу. Напруга на проце (V-Core) при этом 1.7в. Без процессора напруга такая же. Другой проц как-то стремно вставлять. Этот проверить пока не на чем. Вопрос: на этой платфоме без проца сколько должно быть ? |
KcapDac [ 22 мар 2017, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора |
prw07 писал(а): Напруга на проце (V-Core) при этом 1.7в Нормально для хасвелла. prw07 писал(а): без проца сколько должно быть скорее всего нисколько. |
prw07 [ 22 мар 2017, 18:13 ] | |
спасибо. |
prw07 [ 29 мар 2017, 12:50 ] | |
После замены моста ноут стартонул. Напруга на проце 1.7в. Значит так и надо. Еще раз спасибо. |
