G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58982 |
ifenix [ 23 мар 2017, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки |
Клиент принес ноутбук с сервиса где ему отказали в ремонте. КЗ по всей плате - B+, 5 и 3 valw, +USB_VCCB.. Заменил шимы и полевики PU702, PU401 Заменил мульт 9012, HUB hm76 с доноров. Заменил входящие мосфеты. Снял сгоревшие U35, U36, Q104, C714 Сопротивление на PL804,PL803 N13P-GLR-A1 - 4Ом не низкое ли? На данный момент нет дежурки (КЗ нет), пытается запустится рывками. Если разомкнуть перемычку pj403 то дежурка поднимается!! Когда поднята дежурка почему то после pj403 (+5VALW) появляется напряжение 2.18v. Как я понял через что то сквозит найти не могу.. |
Kikos [ 23 мар 2017, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки |
На плате не так много кто использует 5в, можно попробовать с лбп подать 5в когда плата включена наверняка какой либо шим будет греться. |
FSergey [ 24 мар 2017, 01:34 ] | |
Проверяйте диды D1 и D2. |
ifenix [ 24 мар 2017, 09:55 ] | |
FSergey писал(а): Проверяйте диды D1 и D2. Целые ---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ---------- Разорвал PJ1 +3VALW TO +3V_PCH Напряжение на +5valw упало до 0.12v, запуска дежурки по прежнему нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ---------- Нашел гада - пробитый PU501, сейчас 5valw поднимается. Но не пойму связь с 3.3valw и 2v на 5.5valw |
ifenix [ 26 мар 2017, 13:03 ] | |
Восстановил все перемычки и питания кроме VGA (pj801), попробовал тестовый запуск, на кнопку отреагировала, потребление около 0,4А и вдруг начало резко расти, сработала защита ЛБП. В итоге КЗ на +1.05VS Сгорел HM76!! Что то страшно ставить еще один... в чем могла быть причина? |
FSergey [ 27 мар 2017, 00:09 ] | |
Тестовый запуск с процессором делали или без него? |
ifenix [ 27 мар 2017, 06:48 ] | |
FSergey писал(а): Тестовый запуск с процессором делали или без него? Без CPU |
FSergey [ 28 мар 2017, 01:21 ] | |
tps51219 имеет хитрое включение, так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В. Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики. |
ifenix [ 28 мар 2017, 13:48 ] | |
Заменил еще раз HUB, обнаружил еще пробитый PU502, заменил. Сейчас есть реакция на кнопку вкл, при длительном удержании выкл. Потребление 80mA. U38 U39 и т.д. закрыты, отсутствует сигнал PCH_PWR_EN! ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- EC_RSMRST# - 3.3v, Y1 генерация есть |
ifenix [ 29 мар 2017, 11:07 ] | |
Если кому будет полезно, прошил мульт и появился PCH_PWR_EN ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд: ---------- Попробовал запустить плату на интеграшке (PJ801 не соединял) Но картинки так и не увидел, посты бегут, останавливаются на "5b", иногда вываливается в "11". питание процессора поднимается, питание видеоядра поднимается и опускается, при этом греется градусов до 50 NCP6132A. |
ifenix [ 31 мар 2017, 14:50 ] | |
Проблема была в нижнем ключе PQ904! Ноутбук готов, собран, ждет клиента. Спасибо за помощь! |
