Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=59063 |
LissDimm [ 28 мар 2017, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error |
Вы случаем не нашли решение проблемы , а то весь мозг сломал пытаясь понять ошибку кулера - у самого таких материнок пара лежит |
easyone [ 06 апр 2017, 14:38 ] | |
Та же беда. Сигнал идет на мульт на 63пин. Или сам мульт или биос проблемный, разбираюсь. С 64 пина выходит меандр 18кГц на управление кулером. Частота постоянна, никак не меняется. Попробую феном подуть на радиатор, изменятся ли обороты у кулера. Тут еще подумал - а не прошивается ли этот мульт ( IT8616e)? Может в нем прошива косячит?? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 24 секунды: ---------- на нагрев проца кулер оборотами никак не реагирует. Система датчики видит, и вроде как вполне адекватно. Вобщем пока мысли кончились, если кто-то что-то нарыл - отписывайтесь, проблема начинает быть массовой... |
easyone [ 07 апр 2017, 15:30 ] | |
нашел такой же системник новый, который не ругается на кулер, версия биоса такая же. Пробовал слитый с него дамп - ничего не поменялось. На англоязычной техподдержке Lenovo много обращений с такой же проблемой, но как решается не понятно, они всех там отсылают звонить по номерам тлф. |
easyone [ 10 апр 2017, 14:05 ] | |
И ко всему при выключении в системе, кулер продолжает вращаться.... |
Krivoy05 [ 19 апр 2017, 14:09 ] | |
Мульт, биос и вентилятор одновременно перекладывал с исправного, и ошибка остаеться леново решает проблему заменой платы |
