Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
tiomytch
Заголовок сообщения: lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 26 мар 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:11 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 18 Откуда: Энгельс
Добрый день. Проблема следующая. Картинка всегда есть на внешний монитор. Оба графических адаптера amd radeon hd 8700m и intel hd graphics 4600 есть в диспетчере устройств. С родной матрицей ноутбука могут происходить следующие вещи: при включении изображение есть и и не пропадает до выключения или перезагрузки. Либо изображение есть в первые секунды после включения, но потом темный экран. Либо картинка сразу после включения смещена влево на 2-3 см и на столько же вниз, в биосе то же самое. Только 1 раз после включения были разноцветные полосы на экране, смещение курсора просматривалось среди полос. Иногда, если есть картинка, в первые секунды включения под логотипом lenovo где-то в три ряда могут бежать полоски в одном направлении, после чего ноут нормально работает или опять черный экран. На форуме lenovo у пользователей с биосом версии 3.09 была похожая ситуация с черным экраном при включении, решалась прошивкой на более старые версии. Прошил 2.01 ситуация на изменилась. При удачном включении матрица видится в диспетчере как monitor\cmo 15a7, если нет картинки и подключен внешний монитор то в диспетчере 2 монитора: monitor\vie2302 и monitor\ms_0005. До этого на ноутбуке были оторваны обе петли матрицы, крепление петель было восстановлено. Как сказал хозяин ситуация с черным экраном при включении уже была до ремонта петель, и вернулась через несколько месяцев после ремонта. Пробовал без фанатизма во время работы (когда есть картинка на матрице) поизгибать шлейф и немного надавливал на разъем подключения шлейфа, реакции никакой, на изображение никак не влияет. Пробовал в момент отсутствия изображения покачивать крышку экрана, реакции то же нет. Подскажите, что это может быть шлейф, матрица или разъем, либо что-то еще? Спасибо.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 26 мар 2017, 19:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
подкинуть заведомо рабочий шлейф и матрицу не забывая отключить батарею и адаптер tiomytch писал(а): При удачном включении матрица видится в диспетчере как monitor\cmo 15a7, если нет картинки и подключен внешний монитор то в диспетчере 2 монитора: monitor\vie2302 и monitor\ms_0005.. edid то виден то нет хотя никто не отменял выход из строя видика работа на внешний монитор не говорит о его исправности
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
tiomytch
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 26 мар 2017, 20:07 |
Попробую найти матрицу и шлейф, под рукой на данный момент ничего нет. Последние три-пять включений симптомы одни и те же: появляется заставка lenovo, ниже в три ряда бегут редкие полоски по горизонту, заставка уходит и черный экран без подсветки. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 34 секунды: ---------- Еще один вопрос, в биосе есть возможность выбора uma graphics, что бы проверить не видеочип ли виноват, я активирую uma, перезагружаюсь и симптоматика в общем то похожая. Но вот, что интересно при активной switchable graphics, если матрица гаснет после включение и изображение выводиться на внешний экран, то при активном uma, если матрица гаснет после включения, то и на внешний нет ничего. Или для того чтобы точно исключить видеочип его нужно отключать аппаратно? Прошу пояснить этот момент.
