Lenovo G570 (LA-6753P) не видит видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=59638 |
Александр_Т [ 05 апр 2017, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P) не видит видеочип |
Ноут почти рабочий. В диспетчере устройств не видит видеочип. Видеочип то на плате присутствует. Прошивал. По замерам отсутствует напряжение +VGA_CORE, короткого нет, по питанию 12 Ом. Формирует RT8209BGQW, не приходит разрешающий сигнал на первый вывод EN/DEM. Сигнал с моста PE_GPIO1 3,3В приходит и перекрывает все... помогите разобраться) |
Lex66 [ 05 апр 2017, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не видит видеочип |
Если в биосе дискретка не отключена, то амд видик под замену |
Александр_Т [ 05 апр 2017, 21:45 ] | |
Lex66 писал(а): Если в биосе дискретка не отключена, то амд видик под замен видеочип ставил новый да и микросхемку биоса ставил с рабочей платы.. попробую мост зареболить, может отвал, но что то думается не в нем дело |
Александр_Т [ 06 апр 2017, 17:46 ] | |
ребол моста не помог( |
Lex66 [ 28 апр 2017, 09:00 ] | |
может всё таки с видиком что-то не то? и новый прям новый и откуда? чип 216-0774207? |
