Текущее время: 14 май 2024, 20:48
s_saska
Заголовок сообщения: L410 картинка Добавлено: 24 фев 2012, 09:03 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
lenovo l410 стартует с картинкой на своем экране, доходит до логотипа винды и отключает матрицу. накатал чистую винду, пока не установил драйвера на видео (intel 4series) все ок, как только ставлю драйвера с оф сайта или с интела, выключает матрицу, при этом включает внешний VGA. fn и переключения в драйверах эффекта 0, в безопасном режиме все ок. дело в севере или матрица так умерла? при этом клиенты говорят, что когда работал мог нормально показывать на своем экране, но через какоето время слетал в "800х600".
s_saska
Заголовок сообщения: Re: L410 картинка Добавлено: 27 фев 2012, 12:36 |
вобщем снял с матрицы рамку с магнитом и все ок, ну естественно на закрытие крышки не реагирует, ставлю обратно опять .\ но под биосом и в winpe все ок, блин где логика??? Ilyas писал(а): Попадал на эти грабли, поэтому запомнил про эту платку на всю жизнь и чего сней делать? выкинуть?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: L410 картинка Добавлено: 27 фев 2012, 14:11 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
s_saska писал(а): и чего сней делать? выкинуть? в моем случае была замена
s_saska
Заголовок сообщения: Re: L410 картинка [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2012, 04:46 |
спасибо за наводку действительно дело оказалось в датчике крышки, вобщем как-то непонятно, в биосе на управляющей ноге напряжение поднималось до 2.9в, а в винде до 1.5в. подтянул через 10к к +3.3 и все заколосилось еще раз спасибо!
