Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Lenovo U510 (la-8971p rev.1.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:18
Lenovo U510
la-8971p rev.1.0
EC KB9112QF
После нажатия кнопки бук включается на 3-4 секунды, рубится, сам включается и так циклично. Всё прошито. До LPC соответственно дело не доходит.
PLT_RST# от рестарта к рестарту скачет в диапазоне 4-5v, не поднимается питание видеоядра процессора, видео есть только UMA. Другие напряжения вроде норм.
Грешу на хаб, но менять наобум желания нет. Кто что посоветует...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (la-8971p rev.1.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:18
Плату визуально осматривали на следы мех. повреждений , окислов. Боролся с такой же проблемой , оказалась не большая окись на шим зарядки, козил и ноут в защиту уходил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:22
Плата не заливалась, окислов не видно. Думаю с напряжением PLR_RST# перебор, может из-за этого в защиту уходит...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мультиметром или осциллографом?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 00:07
Поменял хаб, ситуация не сильно изменилась, PLT_RST# стабилизируется на 3.3v и бук тут же рубится. Потом сразу сам включается. Теперь грешу на проц и на ШИМ проца. При этом непонятна причина автостарта... Мульт?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 08:23
Maslov
Цитата:
Мульт?
Дык вроде
Цитата:
Всё прошито
Как шилось то и верифицировалось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (LA-8971P REV:1.0) изображение на 4 части
mumbl
04 май 2016, 13:44
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки
lexswat
07 мар 2017, 11:18
lexswat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u510 (la-8971p rev 1.0) Не работает клавиатура и тачпад
dimasss180593
11 авг 2017, 09:17
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (LA-8971P) выгорел аудиотракт.
fox2trot
15 окт 2019, 15:39
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U510 20191 (VITU5 LA-8972P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
3552
11 авг 2016, 17:35
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 89
