Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:35
я в этом деле начинающий,прошу помощи,раздела для чайников не нашел.Вообщем нет включения,определил короткое (0,2 ома)по обоим шинам проца SR1HC-I3-4000M.При снятии проца короткое исчезает.При подаче питания,без проца дежурка запускается,5в и 3,3в имеется,зарядка тоже имеется,3,3 есть на кнопке,при запуске появляется 1,7в Vcore.Можно ли как то определить не слетела прошивка мульта.Заказал проц,деньги приличные 100$ да вот очкую как бы нового проца не увалить.Что можно еще проверить пока придет посылка.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:51
Если у вас бук отрабатывает старт и поднимает напряжения, то всё с прошивками хорошо. Почему погиб проц вопрос конечно. И да, соточка зелени за этот проц ни разу не дорого.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:33
Спасибо за уделённое внимание,успокоили по запуску,но тревога по вопросу вылета проца
осталась,разгона не было 100 %, биос тоже не правили
К сожалению практики мало,и так чтобы проц улетел без причин...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
с чего вы взяли что вы прежний убили?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:50
Полный ноль по фазам питания -это что не труп.или я не правильно понял вопрос.Лично не убивал,а вот причины по которым он лег не ясны,хорошо если просто замена решит вопрос.Очень нуждаюсь что можно померять при запуске,пока проц на подходе.Не хватает знаний какие напруги без проца реально можно увидеть.Буду очень признателен если аксакалы форума помонут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:13
прошу подсказки-без процессора должны ли быть vga core,1.05vsp_vga,1.5vsp_vga.
hvdd_pwr_en отсутствует,соответственно нет и предыдущих.Значит наверное коректнее спросить условия старта hvdd_pwr_en без проца
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 7 секунд: ----------
все уперся:NVDD_PWR_EN идет с хаба,а вот появится ли оно без проца для меня загадка.
Очень надеюсь на подсказку.Замену хаба мне не осилить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:54
поменял проц,результат тот же,по VGA ничего не появилось.Наверное проблема в хабе
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 10 секунд: ----------
иногда,хрен знает с какого раза и без всякой закономерности VGA появляется.Были похожие темки на форуме по отсутствию vga,но решения никто не опубликовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5272
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
Rostyk.07
10 мар 2023, 15:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4302
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
5089
01 апр 2017, 21:37
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
